Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la batterie du Nabi DreamTab HD8
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Nabi DreamTab HD8, Panneau avant: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Nabi DreamTab HD8, Panneau avant: étape 1, image 2 de 2
    • Placez le Nabi DreamTab sur une surface non métallique de sorte que l’écran soit dirigé vers le plafond et que le logo DreamTab apparaisse tout près de vous.
    • Retirez le boîtier en silicone rouge du Nabi DreamTab HD8.
    • Ces étapes sont spécifiques au cas de fabricant inclus. Si vous avez un étui de protection différent, veuillez vous reporter au manuel correspondant pour le retrait.
  2. Remplacement de la batterie du Nabi DreamTab HD8: étape 2, image 1 de 1
    • Retournez-la en veillant à placer la petite caméra circulaire noire dans le coin supérieur gauche.
    • Si vous continuez au-delà, la garantie du fabricant sera annulée. Si vous souhaitez continuer, suivez ces étapes avec soin.
  3. Remplacement de la batterie du Nabi DreamTab HD8: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Nabi DreamTab HD8: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez les six vis JIS # 000 de 2,5 mm fixant la grille personnalisée au panneau arrière.
  4. Remplacement de la batterie du Nabi DreamTab HD8: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Nabi DreamTab HD8: étape 4, image 2 de 2
    • Saisissez l’un des carrés saillants et soulevez doucement la plaque arrière. Placez-le de côté pour un réassemblage ultérieur.
    • Cette pièce devrait se détacher très facilement. Si vous avez du mal à le retirer, il se peut que toutes les vis ne soient pas complètement retirées. Vérifiez et continuez.
    • Ne confondez pas le filetage doré des vis.
  5. Remplacement de la batterie du Nabi DreamTab HD8: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Nabi DreamTab HD8: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Nabi DreamTab HD8: étape 5, image 3 de 3
    • Retirez les trois vis de 3,5 mm à l'aide du tournevis J-0 fixant le panneau arrière à l'appareil.
  6. Remplacement de la batterie du Nabi DreamTab HD8: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Nabi DreamTab HD8: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Nabi DreamTab HD8: étape 6, image 3 de 3
    • Faites pivoter la partie supérieure de l'appareil vers vous afin que la prise audio apparaisse à droite de l'appareil.
    • La prise audio aura un petit symbole d'écouteur à côté d'un petit trou de 3,5 mm de diamètre.
    • Calez l'outil d'ouverture en plastique entre les endroits où les panneaux avant et arrière se rejoignent près de la prise audio.
    • Soulever l'appareil en utilisant une force modérée jusqu'à ce que vous entendiez un déclic. C'est le son du déverrouillage des clips.
    • Déplacez-vous le long du périmètre de l'appareil en utilisant le même mouvement de levier pour séparer progressivement les panneaux avant et arrière.
    • Une fois les bords ouverts, revenez à la même position de départ à côté de la prise audio.
    • Au cours de cette étape, vous pouvez craquer certaines parties du boîtier. Faites doucement levier sur les haut-parleurs, la prise audio et les ports du câble de charge pour réduire ces dommages.
  7. Remplacement de la batterie du Nabi DreamTab HD8: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Nabi DreamTab HD8: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Nabi DreamTab HD8: étape 7, image 3 de 3
    • Une fois que vous avez terminé de séparer les panneaux avant et arrière, replacez l’appareil sur la table, l’écran orienté vers le bas et la caméra en haut à gauche.
    • Soulevez le panneau arrière et faites pivoter l'appareil de 180 degrés tandis que l'écran est tourné vers le bas.
  8. Remplacement de la batterie du Nabi DreamTab HD8, Batterie: étape 8, image 1 de 1
    • Avant de retirer la batterie, sachez qu’elle est maintenue par un puissant adhésif. La batterie elle-même est très malléable et fragile, assurez-vous de la manipuler avec soin.
  9. Remplacement de la batterie du Nabi DreamTab HD8: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Nabi DreamTab HD8: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Nabi DreamTab HD8: étape 9, image 3 de 3
    • Retirez le film plastique jaune restant des connecteurs environnants afin de pouvoir retirer facilement la batterie.
  10. Remplacement de la batterie du Nabi DreamTab HD8: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Nabi DreamTab HD8: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Nabi DreamTab HD8: étape 10, image 3 de 3
    • Débranchez les deux connecteurs en plastique recouvrant la batterie de la carte mère.
  11. Remplacement de la batterie du Nabi DreamTab HD8: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Nabi DreamTab HD8: étape 11, image 2 de 2
    • Ces images montrent l'utilisation d'un spudger en métal. Utilisez une carte en plastique ou un pic d’ouverture pour éviter de perforer la batterie.
    • Faites glisser une carte en plastique ou un médiator entre la batterie et le boîtier. Soulever doucement la batterie hors du boîtier.
  12. Remplacement de la batterie du Nabi DreamTab HD8: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Nabi DreamTab HD8: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Nabi DreamTab HD8: étape 12, image 3 de 3
    • Débranchez le dernier connecteur de la batterie de la carte mère.
    • Retirez la batterie.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
88%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Luis Delgado
Membre depuis le 09/17/15
263 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
CSU Fullerton, Team 2-3, Bruce Fall 2015 Membre de l'équipe CSU Fullerton, Team 2-3, Bruce Fall 2015
CSUF-BRUCE-F15S2G3
4 membres
10 tutoriels rédigés
8 commentaires
Great directions. Good to know stuff. Where, if I may ask, did you find the replacement battery. Thanks in advance, and, keep on keeping on.
Jim Osburn - Réponse
The inside of my DreamTab looks NOTHING like this. For one, the battery is NOT foil wrapped. Other than that, still nothing like your pictures.
Amy Lathrop - Réponse
There are two different DreamTab models: DMTAB-IN08A and DMTAB-NV08B.
This procedure is using the DMTAB-NV08B.
Adam Bright -
Restaure mi nabi dream 8 pero ahora no puedo acceder a mi correo me dice , comprobando disponibilidad y no pasa de ahi
Agustin Zapata Martinez - Réponse
Your guide along with time and patience brought my DT back to life. Thank you sooo much.
laylo2769 - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 15
Total : 7,858
