Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Nabi Jr
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Nabi Jr, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez le boîtier en caoutchouc rouge de l'appareil. Cela devrait venir facilement.
  2. Remplacement de la batterie du Nabi Jr: étape 2, image 1 de 1
    • Tournez l'appareil pour que l'écran soit face à vous.
    • À l'aide d'une tête philips, taille 00, tournevis, retirez les vis situées dans chaque coin du boîtier en plastique (total de 4 vis).
  3. Remplacement de la batterie du Nabi Jr: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez le boîtier de l'appareil à l'aide d'un petit levier en plastique.
    • Cela peut prendre un peu de force à accomplir, n’ayez pas peur de le faire avec un peu de plaisir.
  4. Remplacement de la batterie du Nabi Jr: étape 4, image 1 de 1
    • Après avoir desserré la façade arrière, retirez-la de l'appareil pour pouvoir accéder aux entrailles.
  5. Remplacement de la batterie du Nabi Jr, Batterie: étape 5, image 1 de 1
    • Soulevez la batterie de la carte mère.
    • Ne déchirez pas les fils soudés du tableau.
    • La batterie est collée à la carte mère avec un adhésif, cela peut prendre un peu de traction pour se séparer.
  6. Remplacement de la batterie du Nabi Jr: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez la batterie de la carte mère
    • Dessouder les fils colorés
    • Assurez-vous de noter l'ordre dans lequel les fils sont connectés à la carte avant de les dessouder.
    • Soyez prudent lorsque vous retirez la soudure des fils de batterie colorés. Le fer à souder sera extrêmement chaud
  7. Remplacement de la batterie du Nabi Jr: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Nabi Jr: étape 7, image 2 de 2
    • Remplacez l'ancienne pile par la nouvelle
    • Souder les fils de la nouvelle batterie dans les pads de la carte mère
    • Soyez prudent lorsque vous soudez les fils. Le fer à souder sera extrêmement chaud
  8. Remplacement de la batterie du Nabi Jr: étape 8, image 1 de 1
    • Une fois les fils complètement soudés, remettez la nouvelle batterie en position initiale.
    • Fermez le boîtier en remettant le capot arrière sur l'appareil.
    • Va prendre un peu de force
    • Assurez-vous que la batterie ne gêne pas la couverture arrière
  9. Remplacement de la batterie du Nabi Jr: étape 9, image 1 de 1
    • Une fois le capot arrière en place, vissez les quatre vis que vous aviez enlevées au début
    • Remettez le boîtier en caoutchouc rouge.
Si toutes les étapes ont été suivies correctement, l'appareil doit être complètement fermé et prêt à fonctionner
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jimmy Nguyen
Membre depuis le 03/24/15
271 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 4-3, Vijaybhaskar Spring 2015 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 4-3, Vijaybhaskar Spring 2015
UMASSD-VIJAYBHASKAR-S15S4G3
3 membres
12 tutoriels rédigés
7 commentaires
Thank you for sharing the idea ,but I need that NABI JR battery. So ,where from I can purchase it .
Lus Ka - Réponse
I have seen them on ebay but it's easier to find a Nabi 2 battery on ebay. The Nabi 2 battery is quite a bit larger but with a very minor mod to the Nabi Jr. the Nabi 2 battery will fit and give you a much longer run time from a single charge.
darcshadow -
My old Nabi jr battery is a plug in with 2 reds 1 white and 2 black wires. My new Cameron sino battery is blue green red yellow black. What is the order to resolder them.
Dennis Blixt - Réponse
I have the same problem with the problem of the replacement battery not having the same wiring configuration or plug. Did you ever get this resolved?
Delores Duke -
Where can I buy the battery live in Mexico
Roos - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 24
Total : 11,739
