Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la carte mère du Nabi Jr.
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Nabi Jr., Boitier arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez le boîtier en caoutchouc rouge de l'appareil. Cela devrait venir facilement.
  2. Remplacement de la carte mère du Nabi Jr.: étape 2, image 1 de 1
    • Tournez l'appareil pour que l'écran soit face à vous.
    • À l'aide d'une tête philips, taille 00, tournevis, retirez les vis situées dans chaque coin du boîtier en plastique (total de 4 vis).
  3. Remplacement de la carte mère du Nabi Jr.: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez le boîtier de l'appareil à l'aide d'un petit levier en plastique.
    • Cela peut prendre un peu de force à accomplir, n’ayez pas peur de le faire avec un peu de plaisir.
  4. Remplacement de la carte mère du Nabi Jr.: étape 4, image 1 de 1
    • Après avoir desserré la façade arrière, retirez-la de l'appareil pour pouvoir accéder aux entrailles.
  5. Remplacement de la carte mère du Nabi Jr., Carte mère: étape 5, image 1 de 1
    • Utilisez le tournevis Phillips n ° 00 pour retirer les 5 vis de la carte mère.
  6. Remplacement de la carte mère du Nabi Jr.: étape 6, image 1 de 1
    • Dessouder le fil gris de la carte mère
  7. Remplacement de la carte mère du Nabi Jr.: étape 7, image 1 de 1
    • Utilisez des pincettes pour retirer tout ruban jaune de la carte mère
    • Une bande jaune est utilisée dans tous les endroits où il y a un câble ruban.
  8. Remplacement de la carte mère du Nabi Jr.: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Nabi Jr.: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez les trois câbles ruban de la carte mère en soulevant les languettes de verrouillage.
    • Tirez les languettes de verrouillage noires vers le haut dans le sens opposé du câble ruban pour les retirer.
    • Utilisez des pincettes pour sortir le câble ruban de la fente de la languette de verrouillage.
  9. Remplacement de la carte mère du Nabi Jr.: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Nabi Jr.: étape 9, image 2 de 2
    • Soulevez la carte mère pour la séparer de la coque.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
87%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Kaila Joy
Membre depuis le 03/24/15
86 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 4-3, Vijaybhaskar Spring 2015 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 4-3, Vijaybhaskar Spring 2015
UMASSD-VIJAYBHASKAR-S15S4G3
3 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 5
Total : 1,180
