Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Assemblage d'un coupe-ongles
  1. Assemblage d'un coupe-ongles, Assemblage d'un coupe-ongles: étape 1, image 1 de 3 Assemblage d'un coupe-ongles, Assemblage d'un coupe-ongles: étape 1, image 2 de 3 Assemblage d'un coupe-ongles, Assemblage d'un coupe-ongles: étape 1, image 3 de 3
    • Insérez la tige à travers le trou de la partie basse du corps du coupe-ongles, et continuez à travers le trou de la partie supérieure.
    • Insérez en premier le côté avec l'entaille.
    • Note : souvent, on trouve une lime ou un pic attaché sur la partie supérieure du corps du coupe-ongles. S'il n'y a pas de lime ou de pic, alors les deux côtés peuvent être en haut ou en bas.
  2. Assemblage d'un coupe-ongles: étape 2, image 1 de 1
    • Compressez le corps du coupe-ongles pour laisser apparaître l'entaille.
  3. Assemblage d'un coupe-ongles: étape 3, image 1 de 1
    • Faites tourner la tige jusqu'à ce que l'entaille soit du côté où ça coupe.
    • Cela permettra de faciliter l'étape suivante.
  4. Assemblage d'un coupe-ongles: étape 4, image 1 de 3 Assemblage d'un coupe-ongles: étape 4, image 2 de 3 Assemblage d'un coupe-ongles: étape 4, image 3 de 3
    • Placez le trou du levier dans l'entaille.
    • Relâchez le corps du coupe-ongles pour verrouiller le levier.
    • Note : la position du levier n'a aucune importance à ce stade.
  5. Assemblage d'un coupe-ongles: étape 5, image 1 de 3 Assemblage d'un coupe-ongles: étape 5, image 2 de 3 Assemblage d'un coupe-ongles: étape 5, image 3 de 3
    • Faites pivoter le levier jusqu'à sa position normale, et testez si votre coupe-ongles fonctionne.
Si vous suivez ces étapes, vous devriez remettre votre coupe-ongles en état de marche.
91 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Suzanne Tessier nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Robert Weber
Membre depuis le 04/09/15
2 149 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 30-5, Green Spring 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 30-5, Green Spring 2015
CPSU-GREEN-S15S30G5
5 membres
32 tutoriels rédigés
32 commentaires de tutoriel
Thank you so much ! My fingers are arthritic and I was frustrated until I found your instructions.
marvin - Réponse
Thank you. Knew it was simple! Love this website.
jonathanl.aguiar - Réponse
This is the dumbest “repair guide” I have ever seen. It is not a repair, because they are not broken, it’s a re-assembly.
Albert E - Réponse
That's why it says reassembly 🤨
Blake Jordan-Borns -
Thank you so much!!!! I could only find one pair in my house and was feeling desperate. This is the best guide to repair and I’m glad you posted under broken nail clippers because that’s what I considered mine to be and how I looked it up.
Tanya Bishop - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 50
7 derniers jours : 359
30 derniers jours : 1,674
Total : 149,099
