Introduction
Ouverture, démontage de la carte mère, du moteur de la brosse latérale pour nettoyage ou remplacement.
Retourner le robot, ouvrir le cache de la batterie et l'enlever (on peut remettre le cache temporairement).
Enlever les accessoires : bac à poussière, brosse et brosse latérale.
Enlever le pare-choc en écartant celui-ci de chaque côté, délicatement.
Photo 1 : enlever les 8 vis signalées sur la photo.
Photo 2 : une fois enlevées, retourner le robot sur ses roues et enlever les 2 vis côté panneau de commande.
Photo 3 : ouvrir le capot en appuyant sur les 2 clips
Débrancher le faisceau et la nappe (la fiche de gauche a une sécurité, il faut basculer la partie blanche vers la gauche)
Enlever les 2 vis de la carte mère à droite de la photo.
Enlever les 3 vis.
Sortir le bloc en le levant doucement (penser à débrancher le fil d'alimentation une fois sorti).
La plaquette noire sur la platine (visible en comparant les deux photos au niveau de la vis gauche) permet de compter les tours, voir l'étape suivante.
Enlever la courroie, et sortir l'arbre femelle.
Nettoyer avec du papier absorbant l'ancienne graisse, et lubrifier avec de l'huile de silicone ou du spray PTFE.
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
