Aller au contenu principal
Retrait du capot supérieur du Neato Botvac 65
Ce dont vous avez besoin
  1. Retrait du capot supérieur du Neato Botvac 65, La batterie: étape 1, image 1 de 2 Retrait du capot supérieur du Neato Botvac 65, La batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Retournez l'appareil à l'envers.
    • Localisez les deux (2) vis de 20 mm sur la plaque de la batterie.
  2. Retrait du capot supérieur du Neato Botvac 65: étape 2, image 1 de 2 Retrait du capot supérieur du Neato Botvac 65: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez le tournevis Phillips #1 pour desserrer les deux vis.
  3. Retrait du capot supérieur du Neato Botvac 65: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez la plaque arrière de la batterie pour révéler la batterie.
  4. Retrait du capot supérieur du Neato Botvac 65: étape 4, image 1 de 2 Retrait du capot supérieur du Neato Botvac 65: étape 4, image 2 de 2
    • Déconnectez la batterie actuelle en tirant le connecteur de la base et en appuyant sur le clip.
  5. Retrait du capot supérieur du Neato Botvac 65, Brosse: étape 5, image 1 de 1
  6. Retrait du capot supérieur du Neato Botvac 65: étape 6, image 1 de 2 Retrait du capot supérieur du Neato Botvac 65: étape 6, image 2 de 2
    • Utilisez le tournevis pour retirer les quatre (4) vis de 10 mm situées près de la brosse qui fixent la protection en plastique.
  7. Retrait du capot supérieur du Neato Botvac 65: étape 7, image 1 de 2 Retrait du capot supérieur du Neato Botvac 65: étape 7, image 2 de 2
    • Retirez le protège-brosse en plastique.
    • Retirez le plastique recouvrant la brosse.
  8. Retrait du capot supérieur du Neato Botvac 65: étape 8, image 1 de 1
    • Soulevez la brosse pour la nettoyer ou la remplacer.
  9. Retrait du capot supérieur du Neato Botvac 65, Le couvercle supérieur: étape 9, image 1 de 1
    • Retournez l'appareil.
    • Localisez les six (6) vis connectées au capot supérieur.
  10. Retrait du capot supérieur du Neato Botvac 65: étape 10, image 1 de 1
    • Retirez les huit (8) vis en étoile à l'aide de l'embout T10.
  11. Retrait du capot supérieur du Neato Botvac 65: étape 11, image 1 de 2 Retrait du capot supérieur du Neato Botvac 65: étape 11, image 2 de 2
    • Retirez un côté du capot avant de la brosse, puis retirez l'autre.
  12. Retrait du capot supérieur du Neato Botvac 65: étape 12, image 1 de 1
    • Retournez le côté droit et tournez-vous.
    • Repérez les deux clips reliant le capot supérieur au corps de l'appareil.
  13. Retrait du capot supérieur du Neato Botvac 65: étape 13, image 1 de 2 Retrait du capot supérieur du Neato Botvac 65: étape 13, image 2 de 2
    • Soulevez doucement le capot supérieur.
    • Débranchez le connecteur de la carte mère pour détacher le capot supérieur du robot.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Joseph Caton
Membre depuis le 02/15/17
334 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S2-G1, Lacy Spring 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S2-G1, Lacy Spring 2017
USFT-LACY-S17S2G1
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 7
Total : 1,282
