Aller au contenu principal
Remplacement des moteurs de roue du Neato Botvac 65
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des moteurs de roue du Neato Botvac 65, La batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement des moteurs de roue du Neato Botvac 65, La batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Retournez l'appareil à l'envers.
    • Localisez les deux (2) vis de 20 mm sur la plaque de la batterie.
  2. Remplacement des moteurs de roue du Neato Botvac 65: étape 2, image 1 de 2 Remplacement des moteurs de roue du Neato Botvac 65: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez le tournevis Phillips #1 pour desserrer les deux vis.
  3. Remplacement des moteurs de roue du Neato Botvac 65: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez la plaque arrière de la batterie pour révéler la batterie.
  4. Remplacement des moteurs de roue du Neato Botvac 65: étape 4, image 1 de 2 Remplacement des moteurs de roue du Neato Botvac 65: étape 4, image 2 de 2
    • Déconnectez la batterie actuelle en tirant le connecteur de la base et en appuyant sur le clip.
  5. Remplacement des moteurs de roue du Neato Botvac 65, Brosse: étape 5, image 1 de 1
  6. Remplacement des moteurs de roue du Neato Botvac 65: étape 6, image 1 de 2 Remplacement des moteurs de roue du Neato Botvac 65: étape 6, image 2 de 2
    • Utilisez le tournevis pour retirer les quatre (4) vis de 10 mm situées près de la brosse qui fixent la protection en plastique.
  7. Remplacement des moteurs de roue du Neato Botvac 65: étape 7, image 1 de 2 Remplacement des moteurs de roue du Neato Botvac 65: étape 7, image 2 de 2
    • Retirez le protège-brosse en plastique.
    • Retirez le plastique recouvrant la brosse.
  8. Remplacement des moteurs de roue du Neato Botvac 65: étape 8, image 1 de 1
    • Soulevez la brosse pour la nettoyer ou la remplacer.
  9. Remplacement des moteurs de roue du Neato Botvac 65, Le couvercle supérieur: étape 9, image 1 de 1
    • Retournez l'appareil.
    • Localisez les six (6) vis connectées au capot supérieur.
  10. Remplacement des moteurs de roue du Neato Botvac 65: étape 10, image 1 de 1
    • Retirez les huit (8) vis en étoile à l'aide de l'embout T10.
  11. Remplacement des moteurs de roue du Neato Botvac 65: étape 11, image 1 de 2 Remplacement des moteurs de roue du Neato Botvac 65: étape 11, image 2 de 2
    • Retirez un côté du capot avant de la brosse, puis retirez l'autre.
  12. Remplacement des moteurs de roue du Neato Botvac 65: étape 12, image 1 de 1
    • Retournez le côté droit et tournez-vous.
    • Repérez les deux clips reliant le capot supérieur au corps de l'appareil.
  13. Remplacement des moteurs de roue du Neato Botvac 65: étape 13, image 1 de 2 Remplacement des moteurs de roue du Neato Botvac 65: étape 13, image 2 de 2
    • Soulevez doucement le capot supérieur.
    • Débranchez le connecteur de la carte mère pour détacher le capot supérieur du robot.
  14. Remplacement des moteurs de roue du Neato Botvac 65, Moteurs de roue: étape 14, image 1 de 3 Remplacement des moteurs de roue du Neato Botvac 65, Moteurs de roue: étape 14, image 2 de 3 Remplacement des moteurs de roue du Neato Botvac 65, Moteurs de roue: étape 14, image 3 de 3
    • Retirez quatre (4) vis en étoile de 10 mm à l'aide de l'embout T10 de la plaque de base où se trouve le capteur infrarouge rotatif.
    • Placez délicatement le capteur sur ou à proximité du robot sans retirer les fils.
  15. Remplacement des moteurs de roue du Neato Botvac 65: étape 15, image 1 de 1
    • Retirez les deux (2) vis à l'aide du foret T10 qui relie le protecteur en plastique sur le moteur de roue.
    • Tirez sur le poids en métal pour le retirer.
  16. Remplacement des moteurs de roue du Neato Botvac 65: étape 16, image 1 de 2 Remplacement des moteurs de roue du Neato Botvac 65: étape 16, image 2 de 2
    • Retournez le botvac en faisant attention de ne pas faire tomber le capteur infrarouge ou d'endommager les fils.
    • À l'aide d'un tournevis à tête plate et d'un chiffon de protection, appuyez sur les clips jusqu'à ce qu'ils se rétractent dans le botvac.
  17. Remplacement des moteurs de roue du Neato Botvac 65: étape 17, image 1 de 2 Remplacement des moteurs de roue du Neato Botvac 65: étape 17, image 2 de 2
    • Retournez le robot (côté droit vers le haut).
    • Retirez délicatement le couvercle en plastique qui protège le moteur.
  18. Remplacement des moteurs de roue du Neato Botvac 65: étape 18, image 1 de 3 Remplacement des moteurs de roue du Neato Botvac 65: étape 18, image 2 de 3 Remplacement des moteurs de roue du Neato Botvac 65: étape 18, image 3 de 3
    • Retirez délicatement le moteur que vous souhaitez remplacer.
    • Tracez les fils qui sont connectés au moteur jusqu'à la carte mère.
    • Débranchez le connecteur de la carte mère du moteur respectif que vous remplacez.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Joseph Caton
Membre depuis le 02/15/17
334 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S2-G1, Lacy Spring 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S2-G1, Lacy Spring 2017
USFT-LACY-S17S2G1
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 7
Total : 1,466
