Aller au contenu principal
Remplacement de la brosse du Neato Botvac 80
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la brosse du Neato Botvac 80, Retirer les petites roues: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la brosse du Neato Botvac 80, Retirer les petites roues: étape 1, image 2 de 2
    • Remarque : Cette étape n'est pas nécessaire pour retirer le pare-broussailles. La seule chose à faire est que les roues ne tournent pas correctement. Pour commencer, retournez le Neato Botvac 80 et repérez la brosse. Retirez les 4 vis surlignées en rouge et retirez le couvercle.
    • Vous devrez retirer les quatre boulons de 10 mm avec un tournevis Torx T10.
  2. Remplacement de la brosse du Neato Botvac 80: étape 2, image 1 de 1
    • Trouvez les deux incrustations devant les roues et tirez-les pour libérer le protège-brosse.
  3. Remplacement de la brosse du Neato Botvac 80, Retirer la brosse: étape 3, image 1 de 1
    • Retirer la brosse en la tirant vers l'extérieur et sur le côté.
    • Si vous souhaitez remplacer : répétez ces étapes dans le sens inverse avec la nouvelle barre de brosse
    • Si vous voulez nettoyer : retirez le roulement métallique sur le côté, retirez les cheveux enroulés dans le support orange. Avec des ciseaux, coupez les cheveux du rouleau de brosse. Réinsérez la brosse rotative et réinstallez le protège-brosse
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Brandon Blank
Membre depuis le 02/02/17
675 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 17-5, Blackwell Spring 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 17-5, Blackwell Spring 2017
USFT-BLACKWELL-S17S17G5
3 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 18
Total : 2,393
