Aller au contenu principal
Remplacement de la roue du Neato Botvac 80
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la roue du Neato Botvac 80, Pare-chocs arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Saisissez le pare-chocs arrière avec les deux mains de chaque côté.
  2. Remplacement de la roue du Neato Botvac 80: étape 2, image 1 de 1
    • Tirez les côtés gauche et droit loin de la machine pour déclipser le pare-chocs. Cela nécessite que vous pliez un peu le plastique. Déclipsez un peu un côté et laissez la broche reposer sur le côté de la machine. Déclipsez ensuite l'autre côté et retirez le pare-chocs parallèlement aux deux côtés
  3. Remplacement de la roue du Neato Botvac 80, Panneau frontal supérieur: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la roue du Neato Botvac 80, Panneau frontal supérieur: étape 3, image 2 de 2
    • En regardant d'en haut, retirez les deux vis de 11 mm avec un tournevis torx T10.
  4. Remplacement de la roue du Neato Botvac 80: étape 4, image 1 de 1
    • Commencez par placer le robot sur le dos et retirez les six vis de 11 m à l'aide d'un tournevis Torx T10.
  5. Remplacement de la roue du Neato Botvac 80: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la roue du Neato Botvac 80: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la roue du Neato Botvac 80: étape 5, image 3 de 3
    • Pour retirer le dessus, vous devez appuyer sur les deux pinces en même temps et pousser vers le haut.
    • Lorsque vous retirez le dessus, avant de pouvoir le retirer complètement, vous devez débrancher le câble d'alimentation LCD de la carte mère.
  6. Remplacement de la roue du Neato Botvac 80, Roues: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la roue du Neato Botvac 80, Roues: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la roue du Neato Botvac 80, Roues: étape 6, image 3 de 3
    • Localisez les vis qui montent les extensions de roue sur le Botvac.
    • Dévissez les quatre vis et boulons de 11 mm indiqués pour retirer le cadre.
    • Le poids métallique (tel qu'illustré) ne nécessite le retrait d'aucune vis. Cependant, assurez-vous de le terminer avant de continuer.
  7. Remplacement de la roue du Neato Botvac 80: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la roue du Neato Botvac 80: étape 7, image 2 de 2
    • Soulevez doucement le cadre tenant le laser. Cela libérera les roues de leur carter.
    • Retirez les fils de la roue qui sont attachés à la carte mère.
    • Une fois retiré, vous pouvez maintenant libérer les roues.
  8. Remplacement de la roue du Neato Botvac 80: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la roue du Neato Botvac 80: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la roue du Neato Botvac 80: étape 8, image 3 de 3
    • Retirez la roue à l'aide de l'accessoire T15 ou similaire pour retirer la vis de 32,5 mm.
    • Enfin, il suffit de saisir et de séparer le pneu de son essieu.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Brandon Blank
Membre depuis le 02/02/17
675 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 17-5, Blackwell Spring 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 17-5, Blackwell Spring 2017
USFT-BLACKWELL-S17S17G5
3 membres
12 tutoriels rédigés
8 commentaires
After this fix, it just says to put it in the floor. Is there a sensor or withat I may have missed connecting?
Sandra Me - Réponse
are left and right rear wheels identical parts? can one just replace the wheels and not the motors? I have loose ratcheting in one of the rear wheels. the D80 won’t back up correctly and stalls at each chair.
Dennis Abramsohn - Réponse
I have a Neato D7 and I am replacing the wheels. I have pulled it apart and mistakenly didn’t take a picture prior to disassembling the same area you did with the 80. Do you at least have a diagram of the D7 that I could use to re-assemble? I am particularly concerned about where the springs and a circular piece connected to circuit board (labeled 8015W) is placed.
Thanks
cornishpd - Réponse
The tread on my botvac 80 is gone on 1 back wheel. Motor seems to still work good. Can you tell me how to get a replacement wheel? Have looked on amazon and ebay. Any help will be appreciated. Tammy
Lucky charms LeFlohic - Réponse
Taking apart and assembly is the easy part. Finding spares however… Got a worn down drive gear, that’s it. The rest of the machine seems just fine. So a $4-500 gadget is broken just because I can’t find a small plastic gear replacement that shouldn’t be more than a few bucks. Stupid.
Jens B. - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 32
Total : 9,363
