Aller au contenu principal
Remplacement des brosses du Neato Botvac D75
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des brosses du Neato Botvac D75, Brosses: étape 1, image 1 de 3 Remplacement des brosses du Neato Botvac D75, Brosses: étape 1, image 2 de 3 Remplacement des brosses du Neato Botvac D75, Brosses: étape 1, image 3 de 3
    • Pour retirer la brosse rotative, il suffit de la saisir fermement et de la retirer.
  2. Remplacement des brosses du Neato Botvac D75: étape 2, image 1 de 3 Remplacement des brosses du Neato Botvac D75: étape 2, image 2 de 3 Remplacement des brosses du Neato Botvac D75: étape 2, image 3 de 3
    • Une fois que vous avez tout sorti, prenez l'outil d'ouverture en plastique et ouvrez la grande pièce en plastique noir.
    • Avec un peu de force, il devrait sortir.
    • Les boîtes montrent que vous étiez les clips qui retiennent cette pièce
  3. Remplacement des brosses du Neato Botvac D75: étape 3, image 1 de 1
    • Une fois la pièce noire retirée, le pinceau sort facilement.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Juan Cornejo
Membre depuis le 02/15/17
597 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S6-G5, Lacy Spring 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S6-G5, Lacy Spring 2017
USFT-LACY-S17S6G5
4 membres
10 tutoriels rédigés
Un commentaire
I have removed and cleaned the brush but it still won't run due to the error message to clean the brush. The machine has only run 5 or 6 times so brand new machine.
keytkey - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 12
Total : 916
