Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran LCD du Neato Botvac D75
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran LCD du Neato Botvac D75, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Neato Botvac D75, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Neato Botvac D75, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Utilisez un tournevis Phillips #1 pour dévisser les deux vis du couvercle inférieur
    • Attention, les vis sont auto-retenues sur le capot lui-même et ne se détachent pas du cache batterie.
  2. Remplacement de l'écran LCD du Neato Botvac D75: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Neato Botvac D75: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Neato Botvac D75: étape 2, image 3 de 3
    • Soulevez le couvercle de la batterie.
  3. Remplacement de l'écran LCD du Neato Botvac D75: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Neato Botvac D75: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Neato Botvac D75: étape 3, image 3 de 3
    • Soyez prudent lorsque vous retirez la batterie. Ne tirez pas sur les fils ou la batterie en essayant de retirer le connecteur.
    • Le cordon a des broches qui sont un peu difficiles à sortir. Utilisez un tournevis à tête plate pour appuyer sur la languette de dégagement du connecteur pour le retirer.
  4. Remplacement de l'écran LCD du Neato Botvac D75, Brosses: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Neato Botvac D75, Brosses: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Neato Botvac D75, Brosses: étape 4, image 3 de 3
    • Pour retirer la brosse rotative, il suffit de la saisir fermement et de la retirer.
  5. Remplacement de l'écran LCD du Neato Botvac D75: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Neato Botvac D75: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Neato Botvac D75: étape 5, image 3 de 3
    • Une fois que vous avez tout sorti, prenez l'outil d'ouverture en plastique et ouvrez la grande pièce en plastique noir.
    • Avec un peu de force, il devrait sortir.
    • Les boîtes montrent que vous étiez les clips qui retiennent cette pièce
  6. Remplacement de l'écran LCD du Neato Botvac D75: étape 6, image 1 de 1
    • Une fois la pièce noire retirée, le pinceau sort facilement.
  7. Remplacement de l'écran LCD du Neato Botvac D75, Écran LCD: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Neato Botvac D75, Écran LCD: étape 7, image 2 de 2
    • Saisissez fermement le capot arrière et retirez-le du Botvac un côté à la fois.
    • Le retrait du couvercle exposera deux vis T10 de 1,3 mm qui doivent être retirées pour séparer les moitiés du couvercle.
  8. Remplacement de l'écran LCD du Neato Botvac D75: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Neato Botvac D75: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez ces deux vis T10 de 13 mm. Vous devrez utiliser l'extension dans votre ensemble d'outils car ils sont profondément enfoncés dans le moulage.
  9. Remplacement de l'écran LCD du Neato Botvac D75: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Neato Botvac D75: étape 9, image 2 de 2
    • Huit vis T10 de 13 mm sur la face inférieure du Botvac maintiennent le boîtier ensemble. Ces vis ne sont pas auto-retenues, alors assurez-vous de ne pas les perdre lors du processus de démontage.
  10. Remplacement de l'écran LCD du Neato Botvac D75: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Neato Botvac D75: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Neato Botvac D75: étape 10, image 3 de 3
    • Les vis illustrées ici de chaque côté du Botvac nécessitent le retrait de l'extension de votre ensemble d'outils.
  11. Remplacement de l'écran LCD du Neato Botvac D75: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Neato Botvac D75: étape 11, image 2 de 2
    • À l'arrière du Botvac, il y a deux languettes de retenue qui doivent être enfoncées pour être libérées.
    • Lorsque les languettes sont relâchées, les moitiés supérieure et inférieure du couvercle peuvent être séparées.
  12. Remplacement de l'écran LCD du Neato Botvac D75: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Neato Botvac D75: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Neato Botvac D75: étape 12, image 3 de 3
    • Soulevez délicatement le capot supérieur du Botvac. Sur le côté droit du Botvac se trouve le connecteur de l'écran LCD à la carte mère. Tirez délicatement sur le connecteur pour le déconnecter de la carte mère.
  13. Remplacement de l'écran LCD du Neato Botvac D75: étape 13, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Neato Botvac D75: étape 13, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Neato Botvac D75: étape 13, image 3 de 3
    • Il y a deux vis cruciformes #1 de 0,5 cm qui maintiennent l'écran LCD sur le capot supérieur. Retirez ces vis pour soulever l'écran du couvercle.
  14. Remplacement de l'écran LCD du Neato Botvac D75: étape 14, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Neato Botvac D75: étape 14, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Neato Botvac D75: étape 14, image 3 de 3
    • Une fois les deux vis retirées, vous pouvez soulever l'écran du couvercle. Retirez délicatement le connecteur de l'écran en tirant sur le connecteur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Juan Cornejo
Membre depuis le 02/15/17
597 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S6-G5, Lacy Spring 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S6-G5, Lacy Spring 2017
USFT-LACY-S17S6G5
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 16
Total : 2,967
