Aller au contenu principal
Remplacement des brosses du Neato Botvac D8000
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des brosses du Neato Botvac D8000, Brosses: étape 1, image 1 de 1
    • Placez l'aspirateur sur le dos pour que les brosses soient visibles.
  2. Remplacement des brosses du Neato Botvac D8000: étape 2, image 1 de 3 Remplacement des brosses du Neato Botvac D8000: étape 2, image 2 de 3 Remplacement des brosses du Neato Botvac D8000: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez les quatre vis de 10 mm avec un tournevis Torx T10.
  3. Remplacement des brosses du Neato Botvac D8000: étape 3, image 1 de 2 Remplacement des brosses du Neato Botvac D8000: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez la brosse rotative simplement en la saisissant fermement et en la tirant.
    • Une fois que vous avez retiré votre brosse rotative et les 4 boulons, vous pouvez facilement retirer le protège-brosse.
  4. Remplacement des brosses du Neato Botvac D8000: étape 4, image 1 de 2 Remplacement des brosses du Neato Botvac D8000: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez la brosse en la tirant simplement.
    • De là, vous pouvez le nettoyer ou remplacer la brosse par une neuve.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Yeritza Quiroz
Membre depuis le 03/22/18
159 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Sam Houston State, Team S17-G6, Blackburne Spring 2018 Membre de l'équipe Sam Houston State, Team S17-G6, Blackburne Spring 2018
SHSU-BLACKBURNE-S18S17G6
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 15
Total : 712
