Aller au contenu principal
Negativ-Flickenapplikation
Ce dont vous avez besoin
  1. Negativ-Flickenapplikation, Negativ-Flickenapplikation: étape 1, image 1 de 3 Negativ-Flickenapplikation, Negativ-Flickenapplikation: étape 1, image 2 de 3 Negativ-Flickenapplikation, Negativ-Flickenapplikation: étape 1, image 3 de 3
    • Den Schaden untersuchen. Lange Fäden abschneiden und eventuelle Verschmutzungen aus dem Loch entfernen. 
    • Den beschädigten Bereich abmessen, 
    • in diesem Fall ca. 5 x 5 cm.
  2. Negativ-Flickenapplikation: étape 2, image 1 de 2 Negativ-Flickenapplikation: étape 2, image 2 de 2
    • Eine beliebige Form für den Flicken auf Papier zeichnen. Die Form muss an allen Seiten mindestens 3 mm größer sein als der beschädigte Bereich. 
    • Die Form ausschneiden.
  3. Negativ-Flickenapplikation: étape 3, image 1 de 2 Negativ-Flickenapplikation: étape 3, image 2 de 2
    • Die ausgeschnittene Form über das Loch in der Jeans legen, um zu prüfen, ob die Größe stimmt und es so aussieht wie gewünscht.
  4. Negativ-Flickenapplikation: étape 4, image 1 de 3 Negativ-Flickenapplikation: étape 4, image 2 de 3 Negativ-Flickenapplikation: étape 4, image 3 de 3
    • Mit einem Bleistift, Stift oder Schneiderkreide die Umrisse auf die Jeans übertragen.
  5. Negativ-Flickenapplikation: étape 5, image 1 de 3 Negativ-Flickenapplikation: étape 5, image 2 de 3 Negativ-Flickenapplikation: étape 5, image 3 de 3
    • Die Form aus der Jeans ausschneiden. 
    • Nur eine Lage Stoff schneiden, sonst schneiden Sie durch die Rückseite der Jeans und brauchen zwei Flicken!
  6. Negativ-Flickenapplikation: étape 6, image 1 de 3 Negativ-Flickenapplikation: étape 6, image 2 de 3 Negativ-Flickenapplikation: étape 6, image 3 de 3
    • Das Stoffstück für den Flicken in das Loch stecken.
  7. Negativ-Flickenapplikation: étape 7, image 1 de 2 Negativ-Flickenapplikation: étape 7, image 2 de 2
    • Das Hosenbein über den Arm der Nähmaschine stecken. 
    • Der Nähtisch muss eventuell abgenommen werden, damit das Hosenbein über den Näharm passt. 
    • Wenn das Hosenbein immer noch nicht über den Arm der Nähmaschine passt, kann die Seitennaht der Hose aufgetrennt werden, um mehr Platz zum Nähen zu schaffen. 
    • Darauf achten, dass das Hosenbein auf dem Näharm steckt, damit nicht versehentlich die beiden Seiten des Hosenbeins zusammengenäht werden.
  8. Negativ-Flickenapplikation: étape 8, image 1 de 2 Negativ-Flickenapplikation: étape 8, image 2 de 2
    • Die Nähmaschine auf Zickzackstich einstellen. 
    • Stichlänge knapp 0,5 mm.
  9. Negativ-Flickenapplikation: étape 9, image 1 de 2 Negativ-Flickenapplikation: étape 9, image 2 de 2
    • Flickenrand an der Mitte des Nähfußes ausrichten. 
    • Darauf achten, dass der Flicken flach aufliegt. 
    • Den Nähfuß absenken. 
    • Mit Zickzackstichen am Lochrand entlang nähen, sodass der Stich die Linie abdeckt, an der die beiden Stoffe aufeinander treffen.
  10. Negativ-Flickenapplikation: étape 10, image 1 de 3 Negativ-Flickenapplikation: étape 10, image 2 de 3 Negativ-Flickenapplikation: étape 10, image 3 de 3
    • Einmal ganz um den Flicken herum nähen. 
    • Am Ende der Naht ein paar Stiche über den Anfang hinaus nähen.
  11. Negativ-Flickenapplikation: étape 11, image 1 de 2 Negativ-Flickenapplikation: étape 11, image 2 de 2
    • Nähfuß und Nadel anheben. 
    • Hosenbein vom Arm der Nähmaschine abnehmen. 
    • Überstehende Fäden abschneiden. Fertig!
Ligne d'arrivée
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en de
100%
Maike nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Brittany McCrigler
Membre depuis le 03/05/12
89 014 Réputation
131 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
16 817 tutoriels rédigés
2 commentaires
To keep the pattern from entirely fraying or catching on things, it may also help to flip the pants right-side-out and sew again around the pattern edge with the zigzag or a flat stitch.
Alisa - Réponse
worked! i’ve been wearing these torn pants for years. thanks so much!
Meenal Raval - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 9
7 derniers jours : 110
30 derniers jours : 456
Total : 13,927
