Aller au contenu principal
Remplacement de la caméra avant et arrière du Neo3Do
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la caméra avant et arrière du Neo3Do, Panneau arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la caméra avant et arrière du Neo3Do, Panneau arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la caméra avant et arrière du Neo3Do, Panneau arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Retournez le Neo3DO face cachée afin que le logo soit face à vous.
    • Insérez l’outil d’ouverture en plastique entre le cadre en métal et le panneau arrière en plastique, comme indiqué.
  2. Remplacement de la caméra avant et arrière du Neo3Do: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la caméra avant et arrière du Neo3Do: étape 2, image 2 de 2
    • Soulever doucement le panneau arrière vers le haut.
    • Assurez-vous que l'outil ne glisse pas dans l'appareil et n'endommage pas les éléments internes.
  3. Remplacement de la caméra avant et arrière du Neo3Do: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la caméra avant et arrière du Neo3Do: étape 3, image 2 de 2
    • Une fois que le panneau arrière a été dégagé du bas et des côtés du Neo3DO, soulevez-le et retirez-le de la tablette.
  4. Remplacement de la caméra avant et arrière du Neo3Do: étape 4, image 1 de 1
    • Lors du remplacement du panneau arrière, placez le bord supérieur du panneau arrière contre le bord supérieur du Neo3DO, comme indiqué.
    • Le bord supérieur de l'appareil est le bord le plus proche de la caméra. Le haut du panneau arrière est le côté avec le trou pour la caméra.
  5. Remplacement de la caméra avant et arrière du Neo3Do, Caméra avant et arrière: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la caméra avant et arrière du Neo3Do, Caméra avant et arrière: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la caméra avant et arrière du Neo3Do, Caméra avant et arrière: étape 5, image 3 de 3
    • Retirez la caméra avant et arrière de leurs prises.
    • Retirez le ruban argenté de la batterie.
  6. Remplacement de la caméra avant et arrière du Neo3Do: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la caméra avant et arrière du Neo3Do: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la caméra avant et arrière du Neo3Do: étape 6, image 3 de 3
    • Retirez le fil ruban de la prise.
    • Saisir la ceinture métallique et la tirer vers le haut peut causer des dommages, assurez-vous de l'éviter.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Daniel Evans
Membre depuis le 09/26/16
431 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 14-3, Eyestone Fall 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 14-3, Eyestone Fall 2016
USFT-EYESTONE-F16S14G3
3 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 6
Total : 103
