Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du Neo3Do
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Neo3Do, Panneau arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Neo3Do, Panneau arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Neo3Do, Panneau arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Retournez le Neo3DO face cachée afin que le logo soit face à vous.
    • Insérez l’outil d’ouverture en plastique entre le cadre en métal et le panneau arrière en plastique, comme indiqué.
  2. Remplacement de la carte mère du Neo3Do: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Neo3Do: étape 2, image 2 de 2
    • Soulever doucement le panneau arrière vers le haut.
    • Assurez-vous que l'outil ne glisse pas dans l'appareil et n'endommage pas les éléments internes.
  3. Remplacement de la carte mère du Neo3Do: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Neo3Do: étape 3, image 2 de 2
    • Une fois que le panneau arrière a été dégagé du bas et des côtés du Neo3DO, soulevez-le et retirez-le de la tablette.
  4. Remplacement de la carte mère du Neo3Do: étape 4, image 1 de 1
    • Lors du remplacement du panneau arrière, placez le bord supérieur du panneau arrière contre le bord supérieur du Neo3DO, comme indiqué.
    • Le bord supérieur de l'appareil est le bord le plus proche de la caméra. Le haut du panneau arrière est le côté avec le trou pour la caméra.
  5. Remplacement de la carte mère du Neo3Do, Carte mère: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Neo3Do, Carte mère: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Neo3Do, Carte mère: étape 5, image 3 de 3
    • Retirez toute la bande attachée à la carte mère.
  6. Remplacement de la carte mère du Neo3Do: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Neo3Do: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Neo3Do: étape 6, image 3 de 3
    • Tirez sur les onglets noirs en utilisant le spudger en plastique.
    • Toutes les prises qui nécessitent la même étape sont marquées sur la première photo.
  7. Remplacement de la carte mère du Neo3Do: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Neo3Do: étape 7, image 2 de 2
    • Retirez la ceinture métallique de la prise.
  8. Remplacement de la carte mère du Neo3Do: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Neo3Do: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Neo3Do: étape 8, image 3 de 3
    • Soulevez la languette noire puis retirez la ceinture métallique.
  9. Remplacement de la carte mère du Neo3Do: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Neo3Do: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Neo3Do: étape 9, image 3 de 3
  10. Remplacement de la carte mère du Neo3Do: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Neo3Do: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Neo3Do: étape 10, image 3 de 3
    • Saisissez le côté de la languette et tirez vers le haut pour la retirer de la prise.
    • Saisir la ceinture métallique et la tirer vers le haut peut causer des dommages, assurez-vous de l'éviter.
  11. Remplacement de la carte mère du Neo3Do: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Neo3Do: étape 11, image 2 de 2
    • Retirez les vis à l'aide du tournevis à tête J0.
    • Toutes les vis nécessitant la même étape sont indiquées sur la première photo.
  12. Remplacement de la carte mère du Neo3Do: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Neo3Do: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Neo3Do: étape 12, image 3 de 3
    • Saisir le fil actif (rouge) et appliquer l'outil de soudure jusqu'à ce que la soudure soit suffisamment douce pour que le fil soit retiré.
    • Répétez le même processus pour retirer le fil neutre (noir).
    • Tous les fils nécessitant les mêmes étapes sont marqués sur la première photo.
    • L'outil de soudure est extrêmement chaud, utilisez-le avec prudence.
  13. Remplacement de la carte mère du Neo3Do: étape 13, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Neo3Do: étape 13, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Neo3Do: étape 13, image 3 de 3
    • Utilisez l’extrémité plate du spudger en plastique pour retirer la carte mère et tournez-la vers le haut.
  14. Remplacement de la carte mère du Neo3Do: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Neo3Do: étape 14, image 2 de 2
    • Retirez la fiche de la prise de la carte mère.
  15. Remplacement de la carte mère du Neo3Do: étape 15, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Neo3Do: étape 15, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Neo3Do: étape 15, image 3 de 3
    • Saisir le fil et appliquer l’outil de soudure jusqu’à ce que la soudure soit suffisamment douce pour que le fil soit retiré.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Daniel Evans
Membre depuis le 09/26/16
431 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 14-3, Eyestone Fall 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 14-3, Eyestone Fall 2016
USFT-EYESTONE-F16S14G3
3 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 8
Total : 136
