Introduction
Wenn Wasser aus der Maschine läuft, kann die Brüheinheit defekt sein. Das Zusammenspiel von Kapsel, Brüheinheit und “Pyramidenplatte” ist sehr empfindlich, kleine Änderungen in der Toleranz sorgen für Undichtigkeiten an der Kapsel. Die Brüheinheit kann einen Riss haben, oder die “Pyramidenplatte”, die die Kapsel aufsticht ist stark verschmutzt. Ein Austausch der Brüheinheit hilft oft.
Ce dont vous avez besoin
Entferne alle Anbauteile: Wassertank, Kapsel und Tassenschublade, Abtropfschale.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
6 autres ont terminé cette réparation.
7 commentaires
Hallo schönen guten Tag ich habe Problem mit meine Gran Maestria Espressomaschine... habe einen neuen Brühkopf eingebaut wie komme ich an den Wasserschlauch in der Maschine..mfg
Hallo ich habe Problem mit meinen Nespresso-Maschine gran Maestria.. habe den Brühkopf neu ausgetauscht wie komme ich an den Wasserschlauch dran
Brilliant! A very helpful guide and essential to have the ifixit special tools. Two points - the inner coffee spout is easier to remove once the brewing unit has been unscrewed (Steps 13 + 14). Also, suggect the the inner coffee spout is cleaned before replacing as it can often be partially blocked which can lead to leaks.
It can often be difficult finding the correct brewing unit (my machine was a KRUPS) - obviously the manufacturers try to make it difficult for you!
Hi, great guide thanks. When I cleaned the brewing unit a small piece fell, and I don’t know where it belongs. A small black piece with a spring and a sort of cylindrical joint. Does anyone know where this goes?
