Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
La Nest Cam doit être montée sur un support pour un positionnement optimal. Si votre Nest Cam refuse de se fixer au support ou tombe souvent, les verrous latéraux peuvent s'être affaiblis ou cassés et doivent être remplacés.
Ce dont vous avez besoin
Retirez les quatre vis de 6 mm du panneau arrière à l'aide du tournevis cruciforme J000.
Déconnectez le câble Wi-Fi noir du haut de la carte mère avec une pince à épiler.
Utilisez une spatule en plastique pour soulever suffisamment la carte mère et la caméra pour exposer et déconnecter le câble blanc avec la pince à épiler.
Retirez complètement la carte mère et la caméra du boîtier.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
87%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
