Aller au contenu principal
Remplacement du haut-parleur du Nest Cam
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du haut-parleur du Nest Cam, Haut-parleur: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis de 6 mm du panneau arrière à l'aide du tournevis cruciforme J000.
    • Nous suggérons des zones désignées pour garder une trace de toutes les vis.
  2. Remplacement du haut-parleur du Nest Cam: étape 2, image 1 de 1
    • Ouvrez complètement le panneau arrière pour exposer le haut-parleur indiqué par le cercle rouge.
  3. Remplacement du haut-parleur du Nest Cam: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du Nest Cam: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du Nest Cam: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez délicatement l'ancienne enceinte avec une spatule.
    • Lorsque vous placez le nouveau haut-parleur, assurez-vous que les broches sont dans la bonne direction et se connectent aux deux points de connexion de la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jade Weiss
Membre depuis le 02/24/16
662 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 1-1, Leahy Spring 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 1-1, Leahy Spring 2016
USFT-LEAHY-S16S1G1
7 membres
10 tutoriels rédigés
4 commentaires
where can I buy the new replacement speaker part?
Bradley Kang - Réponse
Anyone find out the answer to Bradley's question?
Ravi - Réponse
I’m curious as well if anyone has found where to obtain replacement/repair parts. Should be simple enough if we can determine the part number of the speaker.. suppose I’ll tear one down real quick to see.
Christopher Monge - Réponse
Looking at the speaker without thermal coverings looks like it just has some sound information. “8 ohm 0.5 w”. Next line, “1742 (space) 1”. Third line, “+ S -”.
Looks like electrical info of the speaker. I’ll keep looking!
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 22
Total : 2,675
