Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Sans une connexion Wi-Fi stable, la Nest Cam ne fonctionne pas. Si votre Nest Cam a une mauvaise réception ou refuse de se connecter à Internet même après le dépannage des problèmes de connexion, le câble Wi-Fi doit peut-être être remplacé.
Ce dont vous avez besoin
Retirez les quatre vis de 6 mm du panneau arrière à l'aide du tournevis cruciforme J000.
Déconnectez le câble Wi-Fi noir du haut de la carte mère avec une pince à épiler.
Utilisez une spatule en plastique pour soulever suffisamment la carte mère et la caméra pour exposer et déconnecter le câble blanc avec la pince à épiler.
Retirez complètement la carte mère et la caméra du boîtier.
À l'aide d'un fer à souder, faites fondre la base du câble Wi-Fi jusqu'à ce qu'il puisse être retiré. Utilisez cette guilde pour vous aider à souder.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
87%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
I have broken the cable attached to Nest camera. Can you get replacement or repair the lead? Hope i haven't got to buy a new camera
I have broken lead attached to Nest camera. Can i get a replacement or repair it? Hope i havent got to buy a new camera.
