Aller au contenu principal
Remplacement de la lentille de la caméra du Nest Dropcam Pro
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la lentille de la caméra du Nest Dropcam Pro, Démontage du boîtier extérieur de la Nest Dropcam Pro: étape 1, image 1 de 1
    • Appuyez sur les clips de montage de chaque côté du boîtier pour retirer la caméra du support.
  2. Remplacement de la lentille de la caméra du Nest Dropcam Pro: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la lentille de la caméra du Nest Dropcam Pro: étape 2, image 2 de 2
    • À l'aide d'un tournevis Philips n ° 0, retirez les quatre vis de 3 mm.
  3. Remplacement de la lentille de la caméra du Nest Dropcam Pro: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la lentille de la caméra du Nest Dropcam Pro: étape 3, image 2 de 2
    • Soulevez lentement l'avant du boîtier, car il y a un câble d'antenne attaché à la carte mère.
    • Déconnectez soigneusement le câble d'antenne de la carte mère. Vous sentirez ce câble «pop» hors de sa place lorsqu'il est déconnecté.
  4. Remplacement de la lentille de la caméra du Nest Dropcam Pro, Carte mère: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la lentille de la caméra du Nest Dropcam Pro, Carte mère: étape 4, image 2 de 2
    • Insérez un outil spudger sous le port micro-USB et soulevez pour séparer la carte mère du boîtier arrière.
  5. Remplacement de la lentille de la caméra du Nest Dropcam Pro: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la lentille de la caméra du Nest Dropcam Pro: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez la carte mère du boîtier arrière.
    • Débranchez le câble rouge et noir reliant la carte mère au boîtier arrière.
  6. Remplacement de la lentille de la caméra du Nest Dropcam Pro: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la lentille de la caméra du Nest Dropcam Pro: étape 6, image 2 de 2
    • À l'aide d'un tournevis Philips n ° 0, retirez les quatre vis de 2 mm.
  7. Remplacement de la lentille de la caméra du Nest Dropcam Pro: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la lentille de la caméra du Nest Dropcam Pro: étape 7, image 2 de 2
    • Soulevez la lentille et l'assemblage LED loin de la carte mère.
    • Débranchez le câble jaune et blanc de la carte mère.
  8. Remplacement de la lentille de la caméra du Nest Dropcam Pro, Lentille de la caméra: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la lentille de la caméra du Nest Dropcam Pro, Lentille de la caméra: étape 8, image 2 de 2
  9. Remplacement de la lentille de la caméra du Nest Dropcam Pro: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de la lentille de la caméra du Nest Dropcam Pro: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de la lentille de la caméra du Nest Dropcam Pro: étape 9, image 3 de 3
    • Décollez le sceau en papier qui maintient ensemble l'objectif et les voyants.
    • Débranchez le fil rouge et blanc de la carte inférieure.
  10. Remplacement de la lentille de la caméra du Nest Dropcam Pro: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la lentille de la caméra du Nest Dropcam Pro: étape 10, image 2 de 2
    • Soulevez le couvercle en mousse pour révéler une deuxième vis en dessous.
    • À l'aide d'un tournevis Philips n ° 0, retirez les deux vis de 3 mm.
  11. Remplacement de la lentille de la caméra du Nest Dropcam Pro: étape 11, image 1 de 1
    • Une fois les vis retirées, soulevez la lentille de la caméra pour l'éloigner des autres composants.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
David Foens
Membre depuis le 09/03/15
893 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 15-4, Blackwell Fall 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 15-4, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S15G4
3 membres
12 tutoriels rédigés
2 commentaires
Where do you get replacement lens?
Jim Fischer - Réponse
good morning , is there any store on the USA where i can send my drop camera ti get fix? it fell and doesn't want to broadcast any image.
andres - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 16
30 derniers jours : 51
Total : 3,592
