Aller au contenu principal
Remplacement des LED du Nest Dropcam Pro
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des LED du Nest Dropcam Pro, Démontage du boîtier extérieur de la Nest Dropcam Pro: étape 1, image 1 de 1
    • Appuyez sur les clips de montage de chaque côté du boîtier pour retirer la caméra du support.
  2. Remplacement des LED du Nest Dropcam Pro: étape 2, image 1 de 2 Remplacement des LED du Nest Dropcam Pro: étape 2, image 2 de 2
    • À l'aide d'un tournevis Philips n ° 0, retirez les quatre vis de 3 mm.
  3. Remplacement des LED du Nest Dropcam Pro: étape 3, image 1 de 2 Remplacement des LED du Nest Dropcam Pro: étape 3, image 2 de 2
    • Soulevez lentement l'avant du boîtier, car il y a un câble d'antenne attaché à la carte mère.
    • Déconnectez soigneusement le câble d'antenne de la carte mère. Vous sentirez ce câble «pop» hors de sa place lorsqu'il est déconnecté.
  4. Remplacement des LED du Nest Dropcam Pro, Carte mère: étape 4, image 1 de 2 Remplacement des LED du Nest Dropcam Pro, Carte mère: étape 4, image 2 de 2
    • Insérez un outil spudger sous le port micro-USB et soulevez pour séparer la carte mère du boîtier arrière.
  5. Remplacement des LED du Nest Dropcam Pro: étape 5, image 1 de 2 Remplacement des LED du Nest Dropcam Pro: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez la carte mère du boîtier arrière.
    • Débranchez le câble rouge et noir reliant la carte mère au boîtier arrière.
  6. Remplacement des LED du Nest Dropcam Pro: étape 6, image 1 de 2 Remplacement des LED du Nest Dropcam Pro: étape 6, image 2 de 2
    • À l'aide d'un tournevis Philips n ° 0, retirez les quatre vis de 2 mm.
  7. Remplacement des LED du Nest Dropcam Pro: étape 7, image 1 de 2 Remplacement des LED du Nest Dropcam Pro: étape 7, image 2 de 2
    • Soulevez la lentille et l'assemblage LED loin de la carte mère.
    • Débranchez le câble jaune et blanc de la carte mère.
  8. Remplacement des LED du Nest Dropcam Pro, LED: étape 8, image 1 de 2 Remplacement des LED du Nest Dropcam Pro, LED: étape 8, image 2 de 2
  9. Remplacement des LED du Nest Dropcam Pro: étape 9, image 1 de 3 Remplacement des LED du Nest Dropcam Pro: étape 9, image 2 de 3 Remplacement des LED du Nest Dropcam Pro: étape 9, image 3 de 3
    • Décollez le sceau en papier qui maintient la lentille et les voyants ensemble.
    • Débranchez le fil rouge et blanc de la carte inférieure.
  10. Remplacement des LED du Nest Dropcam Pro: étape 10, image 1 de 2 Remplacement des LED du Nest Dropcam Pro: étape 10, image 2 de 2
    • À l'aide d'un outil de dessoudage, déconnectez les voyants de la carte mère.
    • Si vous ne savez pas comment souder, consultez Comment souder et dessouder les connexions.
    • Les fers à souder sont extrêmement chauds et peuvent vous brûler si vous les touchez!
    • Si vous maintenez la pointe du fer à souder au même endroit pendant trop longtemps, cela peut décaper le métal de la plaque en plastique. Vous ne pourrez peut-être pas à nouveau souder le fil à ce point.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
David Foens
Membre depuis le 09/03/15
893 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 15-4, Blackwell Fall 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 15-4, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S15G4
3 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 13
Total : 1,456
