Aller au contenu principal
Remplacement des clips de montage du Nest Dropcam Pro
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des clips de montage du Nest Dropcam Pro, Démontage du boîtier extérieur de la Nest Dropcam Pro: étape 1, image 1 de 1
    • Appuyez sur les clips de montage de chaque côté du boîtier pour retirer la caméra du support.
  2. Remplacement des clips de montage du Nest Dropcam Pro: étape 2, image 1 de 2 Remplacement des clips de montage du Nest Dropcam Pro: étape 2, image 2 de 2
    • À l'aide d'un tournevis Philips n ° 0, retirez les quatre vis de 3 mm.
  3. Remplacement des clips de montage du Nest Dropcam Pro: étape 3, image 1 de 2 Remplacement des clips de montage du Nest Dropcam Pro: étape 3, image 2 de 2
    • Soulevez lentement l'avant du boîtier, car il y a un câble d'antenne attaché à la carte mère.
    • Déconnectez soigneusement le câble d'antenne de la carte mère. Vous sentirez ce câble «pop» hors de sa place lorsqu'il est déconnecté.
  4. Remplacement des clips de montage du Nest Dropcam Pro, Clips de montage: étape 4, image 1 de 2 Remplacement des clips de montage du Nest Dropcam Pro, Clips de montage: étape 4, image 2 de 2
    • À l'aide d'un tournevis Philips n ° 0, retirez les quatre vis de 4 mm qui fixent les clips de montage au boîtier.
  5. Remplacement des clips de montage du Nest Dropcam Pro: étape 5, image 1 de 1
    • Soulevez les clips de montage pour les éloigner du boîtier.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
David Foens
Membre depuis le 09/03/15
893 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 15-4, Blackwell Fall 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 15-4, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S15G4
3 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 14
Total : 1,216
