Aller au contenu principal
Remplacement de la caméra du Nest Hello
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la caméra du Nest Hello, Boîtier et plaque frontale: étape 1, image 1 de 1
    • Insérez le médiator entre la façade noire et le boîtier blanc du Nest Hello.
    • Retirez la façade de l'appareil avec le médiator.
    • Si vous n'avez jamais ouvert le Nest Hello auparavant, il y aura un filet de protection en mousse collé au revêtement en plastique et à l'intérieur du filet, utilisez un médiator pour couper le plus possible le filet.
    • Retirez complètement la façade de l'appareil, n'ayez pas peur de tirer fort.
  2. Remplacement de la caméra du Nest Hello: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la caméra du Nest Hello: étape 2, image 2 de 2
    • Décollez les autocollants du couvercle et utilisez le tournevis cruciforme n ° 000 pour retirer les quatre vis.
  3. Remplacement de la caméra du Nest Hello: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la caméra du Nest Hello: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la caméra du Nest Hello: étape 3, image 3 de 3
    • Insérez le médiator entre le boîtier blanc et le circuit interne noir et faites-le levier.
    • Il y a un câble ruban reliant le boîtier blanc aux cartes de circuits imprimés. Veillez à ne pas déchirer le câble en séparant le boîtier des cartes de circuits imprimés.
  4. Remplacement de la caméra du Nest Hello, Carte mère: étape 4, image 1 de 1
    • Utilisez le Phillips # 000 pour retirer les deux vis fixant le câble ruban au boîtier blanc.
  5. Remplacement de la caméra du Nest Hello: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la caméra du Nest Hello: étape 5, image 2 de 2
    • Saisissez le connecteur avec la pince à épiler comme illustré et retirez-le du boîtier.
  6. Remplacement de la caméra du Nest Hello: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez les six plus petites vis illustrées avec le tournevis cruciforme n ° 000.
    • Retirez les trois plus grandes vis illustrées avec le tournevis cruciforme n ° 000.
  7. Remplacement de la caméra du Nest Hello: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la caméra du Nest Hello: étape 7, image 2 de 2
    • En tenant l'appareil comme illustré, éloignez le circuit imprimé de vous et vers le haut pour le libérer des clips.
  8. Remplacement de la caméra du Nest Hello: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la caméra du Nest Hello: étape 8, image 2 de 2
    • Utilisez le tournevis cruciforme n ° 000 pour retirer les trois vis fixant la dernière carte de circuit imprimé au boîtier en plastique noir.
  9. Remplacement de la caméra du Nest Hello: étape 9, image 1 de 1
    • Insérez le médiator sous les connecteurs noirs et faites-les levier vers le haut pour les déconnecter du circuit imprimé.
    • Faites le tour de l'appareil en éloignant la carte de circuit imprimé du boîtier.
    • Assurez-vous d'alimenter les fils lorsque vous retirez le circuit imprimé.
  10. Remplacement de la caméra du Nest Hello, Caméra: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de la caméra du Nest Hello, Caméra: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de la caméra du Nest Hello, Caméra: étape 10, image 3 de 3
    • Retirez la fiche reliant la caméra à l'appareil.
  11. Remplacement de la caméra du Nest Hello: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de la caméra du Nest Hello: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de la caméra du Nest Hello: étape 11, image 3 de 3
    • Soulevez la couche supérieure des circuits pour révéler la caméra débranchée.
    • Soulevez la caméra et retirez-la de l'appareil.
    • Si vous retournez l'appareil photo, un rectangle en caoutchouc noir tombera.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 32
Total : 1,879
