Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
La carte mère fonctionne comme le hub central de communication entre tous les composants d'un appareil. Si votre appareil ne fonctionne pas correctement et si plusieurs composants tombent en panne, la carte mère devra peut-être être remplacée. Utilisez ce guide pour remplacer la carte mère du Nest Hello.
Ce dont vous avez besoin
Insérez le médiator entre la façade noire et le boîtier blanc du Nest Hello.
Retirez la façade de l'appareil avec le médiator.
Retirez complètement la façade de l'appareil, n'ayez pas peur de tirer fort.
Utilisez le Phillips # 000 pour retirer les deux vis fixant le câble ruban au boîtier blanc.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
90%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
@viteapen13 Hi Daniel, question for you. On step 9, is the enclosing shell for the main board (top portion of the photo) metallic or plastic? Also, the blue material off the shell foam? Last, the blue regular stuff from the bottom board, is that some kind of thermal paste? Thanks.
