Aller au contenu principal
Remplacement de la LED infrarouge et carte mère de capteur de mouvement du Netgear Arlo 2
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la LED infrarouge et carte mère de capteur de mouvement du Netgear Arlo 2, Boitier: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la LED infrarouge et carte mère de capteur de mouvement du Netgear Arlo 2, Boitier: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la LED infrarouge et carte mère de capteur de mouvement du Netgear Arlo 2, Boitier: étape 1, image 3 de 3
    • Dévissez les deux vis Phillips # 00 de 3,0 mm au bas de la caméra.
    • Ouvrez le compartiment à piles en bas en poussant l'interrupteur marqué en orange sur le côté et en poussant le bas de l'appareil photo vers l'arrière, en le faisant glisser pour l'ouvrir.
  2. Remplacement de la LED infrarouge et carte mère de capteur de mouvement du Netgear Arlo 2: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la LED infrarouge et carte mère de capteur de mouvement du Netgear Arlo 2: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez la partie inférieure du boîtier sur le compartiment de la batterie en plaçant un outil d'ouverture en plastique sous le bord du boîtier et en le soulevant.
    • Dévissez les quatre vis Phillips # 00 de 3,0 mm à l'extérieur du logement de la batterie.
  3. Remplacement de la LED infrarouge et carte mère de capteur de mouvement du Netgear Arlo 2: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la LED infrarouge et carte mère de capteur de mouvement du Netgear Arlo 2: étape 3, image 2 de 2
    • Lorsque vous faites face à l'objectif de la caméra, le panneau gauche du boîtier sera retiré en premier (plus d'étapes sont nécessaires pour le panneau droit).
    • Placez l'outil d'ouverture en plastique entre les deux pièces du boîtier et écartez-les du bas.
    • Tirez doucement sur le côté du boîtier au fur et à mesure qu'il se détache.
  4. Remplacement de la LED infrarouge et carte mère de capteur de mouvement du Netgear Arlo 2: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la LED infrarouge et carte mère de capteur de mouvement du Netgear Arlo 2: étape 4, image 2 de 2
    • Dévissez la plus petite vis Phillips # 00 de 3,0 mm au centre à l'arrière de l'appareil.
    • Retournez la caméra et dévissez la vis cruciforme n ° 00 de 3,0 mm au-dessus du bouton SYNC.
  5. Remplacement de la LED infrarouge et carte mère de capteur de mouvement du Netgear Arlo 2: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la LED infrarouge et carte mère de capteur de mouvement du Netgear Arlo 2: étape 5, image 2 de 2
    • À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, soulevez doucement le panneau droit de l'appareil.
    • Remplacez chaque côté du boîtier en plastique si nécessaire.
  6. Remplacement de la LED infrarouge et carte mère de capteur de mouvement du Netgear Arlo 2, Objectif de la caméra: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la LED infrarouge et carte mère de capteur de mouvement du Netgear Arlo 2, Objectif de la caméra: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la LED infrarouge et carte mère de capteur de mouvement du Netgear Arlo 2, Objectif de la caméra: étape 6, image 3 de 3
    • Dévissez les quatre vis Phillips # 00 de 4,0 mm de chaque côté du boîtier transparent.
    • Séparez la moitié transparente du boîtier de la moitié blanche.
    • Ne séparez les deux moitiés que suffisamment pour qu'elles soient séparées. Le câble plat plat est court et sa connexion est délicate.
  7. Remplacement de la LED infrarouge et carte mère de capteur de mouvement du Netgear Arlo 2: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la LED infrarouge et carte mère de capteur de mouvement du Netgear Arlo 2: étape 7, image 2 de 2
    • Soulevez le petit loquet rectangulaire noir mince qui recouvre les connecteurs du câble plat plat.
    • Le loquet est très plat, utilisez donc un ongle ou une spatule pour le soulever. N'utilisez pas d'arête tranchante comme un couteau car cela endommagerait probablement l'appareil!
    • Avec le loquet soulevé, le câble se détachera librement lorsque vous séparerez la moitié blanche de la moitié transparente.
  8. Remplacement de la LED infrarouge et carte mère de capteur de mouvement du Netgear Arlo 2: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la LED infrarouge et carte mère de capteur de mouvement du Netgear Arlo 2: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la LED infrarouge et carte mère de capteur de mouvement du Netgear Arlo 2: étape 8, image 3 de 3
    • Répétez le même processus qu'à l'étape 6 pour libérer le câble plat du loquet rectangulaire noir
    • Dévissez les six vis noires Phillips # 00 de 3,0 mm qui maintiennent la carte mère noire.
    • Relâchez le clip dans le coin inférieur gauche de la carte mère noire en pinçant les ailes de chaque côté du clip.
    • Assurez-vous que le boîtier transparent ou la carte mère noire sont maintenus ou reposent sur une surface de sorte qu'aucun des deux ne tombe lorsque le clip est relâché.
  9. Remplacement de la LED infrarouge et carte mère de capteur de mouvement du Netgear Arlo 2: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de la LED infrarouge et carte mère de capteur de mouvement du Netgear Arlo 2: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de la LED infrarouge et carte mère de capteur de mouvement du Netgear Arlo 2: étape 9, image 3 de 3
    • Retirez le plastique noir qui contient la caméra de sa place.
    • Jetez et remplacez cette pièce si nécessaire.
  10. Remplacement de la LED infrarouge et carte mère de capteur de mouvement du Netgear Arlo 2, LED infrarouge et carte mère de capteur de mouvement: étape 10, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis Phillips n ° 000 de 3 mm.
  11. Remplacement de la LED infrarouge et carte mère de capteur de mouvement du Netgear Arlo 2: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de la LED infrarouge et carte mère de capteur de mouvement du Netgear Arlo 2: étape 11, image 2 de 2
    • Retirez la LED infrarouge et la carte mère du capteur de mouvement de l'appareil.
    • Remplacez-le si nécessaire.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Katherine McCombs
Membre depuis le 10/25/18
469 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team S2-G4, Peak Fall 2018 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S2-G4, Peak Fall 2018
UMASSD-PEAK-F18S2G4
3 membres
10 tutoriels rédigés
Un commentaire
Do you know the pinout to the ir led
Atrain ley - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 18
Total : 1,304
