Aller au contenu principal
Remplacement du bouton SYNC du Netgear Arlo 2
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du bouton SYNC du Netgear Arlo 2, Boitier: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du bouton SYNC du Netgear Arlo 2, Boitier: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du bouton SYNC du Netgear Arlo 2, Boitier: étape 1, image 3 de 3
    • Dévissez les deux vis Phillips # 00 de 3,0 mm au bas de la caméra.
    • Ouvrez le compartiment à piles en bas en poussant l'interrupteur marqué en orange sur le côté et en poussant le bas de l'appareil photo vers l'arrière, en le faisant glisser pour l'ouvrir.
  2. Remplacement du bouton SYNC du Netgear Arlo 2: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du bouton SYNC du Netgear Arlo 2: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez la partie inférieure du boîtier sur le compartiment de la batterie en plaçant un outil d'ouverture en plastique sous le bord du boîtier et en le soulevant.
    • Dévissez les quatre vis Phillips # 00 de 3,0 mm à l'extérieur du logement de la batterie.
  3. Remplacement du bouton SYNC du Netgear Arlo 2: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du bouton SYNC du Netgear Arlo 2: étape 3, image 2 de 2
    • Lorsque vous faites face à l'objectif de la caméra, le panneau gauche du boîtier sera retiré en premier (plus d'étapes sont nécessaires pour le panneau droit).
    • Placez l'outil d'ouverture en plastique entre les deux pièces du boîtier et écartez-les du bas.
    • Tirez doucement sur le côté du boîtier au fur et à mesure qu'il se détache.
  4. Remplacement du bouton SYNC du Netgear Arlo 2: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du bouton SYNC du Netgear Arlo 2: étape 4, image 2 de 2
    • Dévissez la plus petite vis Phillips # 00 de 3,0 mm au centre à l'arrière de l'appareil.
    • Retournez la caméra et dévissez la vis cruciforme n ° 00 de 3,0 mm au-dessus du bouton SYNC.
  5. Remplacement du bouton SYNC du Netgear Arlo 2: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du bouton SYNC du Netgear Arlo 2: étape 5, image 2 de 2
    • À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, soulevez doucement le panneau droit de l'appareil.
    • Remplacez chaque côté du boîtier en plastique si nécessaire.
  6. Remplacement du bouton SYNC du Netgear Arlo 2, Bonton SYNC: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du bouton SYNC du Netgear Arlo 2, Bonton SYNC: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du bouton SYNC du Netgear Arlo 2, Bonton SYNC: étape 6, image 3 de 3
    • Dévissez les deux vis Phillips # 00 de 3,0 mm de chaque côté du bouton SYNC.
    • Retirez le revêtement en plastique blanc.
    • Retirez le bouton blanc SYNC.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Katherine McCombs
Membre depuis le 10/25/18
469 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team S2-G4, Peak Fall 2018 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S2-G4, Peak Fall 2018
UMASSD-PEAK-F18S2G4
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 10
Total : 723
