Aller au contenu principal
Remplacement du port de chargement du Netgear Arlo
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du port de chargement du Netgear Arlo, Boîtier en plastique: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les 2 vis du boîtier (3,5 mm) à l'aide d'un tournevis J0.
  2. Remplacement du port de chargement du Netgear Arlo: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du port de chargement du Netgear Arlo: étape 2, image 2 de 2
    • Faites glisser le couvercle de la batterie déverrouillé vers l'avant pour retirer 2 vis (3,5 mm), qui se trouvent derrière le couvercle.
  3. Remplacement du port de chargement du Netgear Arlo: étape 3, image 1 de 1
    • Ouvrez le couvercle de la batterie et retirez les 2 vis (3,5 mm ") sous le couvercle.
  4. Remplacement du port de chargement du Netgear Arlo: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du port de chargement du Netgear Arlo: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du port de chargement du Netgear Arlo: étape 4, image 3 de 3
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour commencer à séparer le boîtier en plastique de la face avant du couvercle de la batterie.
    • Ensuite, commencez à séparer le couvercle en plastique de l'arrière du boîtier en plastique et descendez la ligne de couture.
    • Assurez-vous que les clips en plastique à l'avant du plastique se décrochent de l'anneau en plastique gris à l'avant de la caméra.
  5. Remplacement du port de chargement du Netgear Arlo: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du port de chargement du Netgear Arlo: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du port de chargement du Netgear Arlo: étape 5, image 3 de 3
    • Retirez la vis (3,5 mm) près du bouton de synchronisation qui maintient le côté opposé de la caméra allumé.
    • Retirez la deuxième vis (3,5 mm) à l'arrière de la caméra pour retirer le deuxième boîtier.
    • Une fois les vis retirées, utilisez un outil d'ouverture pour faire levier sur le deuxième support en plastique.
  6. Remplacement du port de chargement du Netgear Arlo, Objectif: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez les 4 grandes vis (6 mm) à l'aide d'un tournevis J00.
    • Il y en a 2 de chaque côté. Cela vous permettra de retirer le boîtier transparent du boîtier blanc.
  7. Remplacement du port de chargement du Netgear Arlo: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du port de chargement du Netgear Arlo: étape 7, image 2 de 2
    • Une fois les vis retirées, séparez le boîtier transparent.
    • Retirez la tige du couvercle de la caméra.
  8. Remplacement du port de chargement du Netgear Arlo: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du port de chargement du Netgear Arlo: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du port de chargement du Netgear Arlo: étape 8, image 3 de 3
    • Retirez d'abord le gros câble ruban pour déconnecter l'avant de la caméra du corps principal.
    • Retirez les 4 petites vis noires (3,5 mm) de la carte mère de la caméra.
    • Retirez le plus petit câble ruban du dessous du ruban jaune.
  9. Remplacement du port de chargement du Netgear Arlo: étape 9, image 1 de 1
    • Une fois tous les câbles plats retirés, retirez l'ensemble carte mère et caméra en tirant sur la carte mère noire de la caméra.
  10. Remplacement du port de chargement du Netgear Arlo, POrt de chargement: étape 10, image 1 de 1
    • Retirez les 2 vis du boîtier (.135 ") à l'aide d'un tournevis JIS00
  11. Remplacement du port de chargement du Netgear Arlo: étape 11, image 1 de 1
    • Retirez les 4 vis (.135 ") à l'intérieur du compartiment à piles à l'aide du tournevis JIS 00.
  12. Remplacement du port de chargement du Netgear Arlo: étape 12, image 1 de 1
    • Faites glisser les deux moitiés l'une de l'autre
  13. Remplacement du port de chargement du Netgear Arlo: étape 13, image 1 de 1
    • Retirez les 2 vis (.135 ") retenant le port de charge à l'aide du tournevis JIS 00.
  14. Remplacement du port de chargement du Netgear Arlo: étape 14, image 1 de 2 Remplacement du port de chargement du Netgear Arlo: étape 14, image 2 de 2
    • Retirez le ruban en soulevant le support de ruban noir à l'aide de l'outil d'ouverture.
    • Retirez le ruban du port de charge.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Brian Johnson
Membre depuis le 03/21/18
187 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
IUPUI, Team S2-G1, Freund Spring 2018 Membre de l'équipe IUPUI, Team S2-G1, Freund Spring 2018
IUPUI-FREUND-S18S2G1
2 membres
4 tutoriels rédigés
4 commentaires
Great Job, Thank you!
Bob Olive Sr - Réponse
Great thanks where did you get the replacement cable please thanks Mike
mikewalters1951 - Réponse
where did you get the replacement cable please thanks  BOB
robertwatkins61 - Réponse
Any hints on where the new port came from? I have the baby monitor and the port is cheap rubbish and needs replacing. Thanks
David - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 57
Total : 5,185
