Aller au contenu principal
Netgear WGR614v9 Lower Case Replacement
Ce dont vous avez besoin
  1. Netgear WGR614v9 Lower Case Replacement, Lower Case: étape 1, image 1 de 1
    • Rotate the device so that the bottom is facing up.
  2. Netgear WGR614v9 Lower Case Replacement: étape 2, image 1 de 2 Netgear WGR614v9 Lower Case Replacement: étape 2, image 2 de 2
    • Lift up all four rubber pads on the bottom of the router with the plastic opening tool.
    • Be careful not to pull the rubber pads all the way out when lifting as they are difficult to reinsert.
  3. Netgear WGR614v9 Lower Case Replacement: étape 3, image 1 de 2 Netgear WGR614v9 Lower Case Replacement: étape 3, image 2 de 2
    • Unscrew the four 11.8 mm T-8 torx screws from the bottom of the router.
  4. Netgear WGR614v9 Lower Case Replacement: étape 4, image 1 de 1
    • Lift the bottom casing straight up from the router.
Ryan Murphy
Membre depuis le 10/03/11
488 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 21-24, Maness Fall 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 21-24, Maness Fall 2011
CPSU-MANESS-F11S21G24
4 membres
11 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 2
Total : 1,622
