Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Nettoyage carburateur au bac ultrason - Sterwins PHT25 4CC 55 CM
    1. Nettoyage carburateur au bac ultrason - Sterwins PHT25 4CC 55 CM, Outillage nécessaire: étape 1, image 1 de 2 Nettoyage carburateur au bac ultrason - Sterwins PHT25 4CC 55 CM, Outillage nécessaire: étape 1, image 2 de 2
      • Un tournevis plat
      • Un tournevis cruciforme
      • Une clef torx T25
      • Un tournevis de réglage spécifique
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Nettoyage carburateur au bac ultrason - Sterwins PHT25 4CC 55 CM, Démontage du filtre à air: étape 2, image 1 de 3 Nettoyage carburateur au bac ultrason - Sterwins PHT25 4CC 55 CM, Démontage du filtre à air: étape 2, image 2 de 3 Nettoyage carburateur au bac ultrason - Sterwins PHT25 4CC 55 CM, Démontage du filtre à air: étape 2, image 3 de 3
      • Déclipser le cache du filtre à air
      • Extraction du filtre à air
      • Vis de fixation du carter de filtre et carburateur
      Demander à FixBot
    3. Nettoyage carburateur au bac ultrason - Sterwins PHT25 4CC 55 CM, Désassemblage carburateur du moteur: étape 3, image 1 de 3 Nettoyage carburateur au bac ultrason - Sterwins PHT25 4CC 55 CM, Désassemblage carburateur du moteur: étape 3, image 2 de 3 Nettoyage carburateur au bac ultrason - Sterwins PHT25 4CC 55 CM, Désassemblage carburateur du moteur: étape 3, image 3 de 3
      • A l'aide de la clé de torx T25, dévisser dans le sens antihoraire les deux vis de fixation
      • Extraire les deux vis avec le carter du filtre
      • Décoller le carburateur
      Demander à FixBot
    4. Nettoyage carburateur au bac ultrason - Sterwins PHT25 4CC 55 CM, Désassemblage carburateur: durites et câbles: étape 4, image 1 de 3 Nettoyage carburateur au bac ultrason - Sterwins PHT25 4CC 55 CM, Désassemblage carburateur: durites et câbles: étape 4, image 2 de 3 Nettoyage carburateur au bac ultrason - Sterwins PHT25 4CC 55 CM, Désassemblage carburateur: durites et câbles: étape 4, image 3 de 3
      • Décrocher le câble d’accélérateur en prenant soin de repérer son emplacement
      • Extraire la durite transparente de retour du carburant
      • Extraire la durite noire d'arrivée du carburant
      Demander à FixBot
    5. Nettoyage carburateur au bac ultrason - Sterwins PHT25 4CC 55 CM, Démontage carburateur 1/5: étape 5, image 1 de 3 Nettoyage carburateur au bac ultrason - Sterwins PHT25 4CC 55 CM, Démontage carburateur 1/5: étape 5, image 2 de 3 Nettoyage carburateur au bac ultrason - Sterwins PHT25 4CC 55 CM, Démontage carburateur 1/5: étape 5, image 3 de 3
      • Dévisser dans le sens antihoraire les deux vis de fixation de la pompe d'amorçage
      • Extraire la pompe
      • Décoller la membrane de pompe
      Demander à FixBot
    6. Nettoyage carburateur au bac ultrason - Sterwins PHT25 4CC 55 CM, Démontage carburateur 2/5: étape 6, image 1 de 3 Nettoyage carburateur au bac ultrason - Sterwins PHT25 4CC 55 CM, Démontage carburateur 2/5: étape 6, image 2 de 3 Nettoyage carburateur au bac ultrason - Sterwins PHT25 4CC 55 CM, Démontage carburateur 2/5: étape 6, image 3 de 3
      • Une fois la pompe désassemblée, retourner le carburateur à 180° afin d'accéder aux quatre vis de fixation
      • Dévisser les quatre vis du couvercle de membrane à l'aide d'un tournevis cruciforme
      Demander à FixBot
    7. Nettoyage carburateur au bac ultrason - Sterwins PHT25 4CC 55 CM, Démontage carburateur 3/5: étape 7, image 1 de 3 Nettoyage carburateur au bac ultrason - Sterwins PHT25 4CC 55 CM, Démontage carburateur 3/5: étape 7, image 2 de 3 Nettoyage carburateur au bac ultrason - Sterwins PHT25 4CC 55 CM, Démontage carburateur 3/5: étape 7, image 3 de 3
      • Retirer le couvercle de membrane
      • Retirer la membrane de levier de pointeau avec le joint de membrane
      • Pour information: le levier de membrane va agir sur le levier du pointeau
      Demander à FixBot
    8. Nettoyage carburateur au bac ultrason - Sterwins PHT25 4CC 55 CM, Démontage carburateur 4/5: étape 8, image 1 de 3 Nettoyage carburateur au bac ultrason - Sterwins PHT25 4CC 55 CM, Démontage carburateur 4/5: étape 8, image 2 de 3 Nettoyage carburateur au bac ultrason - Sterwins PHT25 4CC 55 CM, Démontage carburateur 4/5: étape 8, image 3 de 3
      • Dévisser la vis qui maintient l'axe de levier de pointeau
      • ATTENTION: veiller à maintenir avec le pouce le levier afin d'éviter l’éjection du ressort
      • Extraire le levier, le ressort, et le pointeau
      Demander à FixBot
    9. Nettoyage carburateur au bac ultrason - Sterwins PHT25 4CC 55 CM, Démontage carburateur 5/5: étape 9, image 1 de 3 Nettoyage carburateur au bac ultrason - Sterwins PHT25 4CC 55 CM, Démontage carburateur 5/5: étape 9, image 2 de 3 Nettoyage carburateur au bac ultrason - Sterwins PHT25 4CC 55 CM, Démontage carburateur 5/5: étape 9, image 3 de 3
      • Vis de réglage
      • Dévisser dans le sens antihoraire les deux vis de réglage à l'aide du tournevis de réglage spécifique
      Demander à FixBot
    10. Nettoyage carburateur au bac ultrason - Sterwins PHT25 4CC 55 CM, Nettoyage du carburateur au bac: étape 10, image 1 de 3 Nettoyage carburateur au bac ultrason - Sterwins PHT25 4CC 55 CM, Nettoyage du carburateur au bac: étape 10, image 2 de 3 Nettoyage carburateur au bac ultrason - Sterwins PHT25 4CC 55 CM, Nettoyage du carburateur au bac: étape 10, image 3 de 3
      • Plonger le carburateur dans le bac à ultrason entre 15 et 20 minutes à une température comprise entre 25 et 35°
      • Retirer le carburateur du bac à ultrason
      • Rincer le carburateur à l'eau, le sécher en le soufflant à l'air comprimé
      Demander à FixBot
    11. Nettoyage carburateur au bac ultrason - Sterwins PHT25 4CC 55 CM, Réassemblage du carburateur 1/4: étape 11, image 1 de 3 Nettoyage carburateur au bac ultrason - Sterwins PHT25 4CC 55 CM, Réassemblage du carburateur 1/4: étape 11, image 2 de 3 Nettoyage carburateur au bac ultrason - Sterwins PHT25 4CC 55 CM, Réassemblage du carburateur 1/4: étape 11, image 3 de 3
      • Remise en place du ressort et du pointeau
      • A l'aide d'un tournevis plat, maintenir le levier en place
      • Revisser la vis qui maintient l'axe du levier à l'aide d'un tournevis cruciforme
      Demander à FixBot
    12. Nettoyage carburateur au bac ultrason - Sterwins PHT25 4CC 55 CM, Réassemblage du carburateur 2/4: étape 12, image 1 de 3 Nettoyage carburateur au bac ultrason - Sterwins PHT25 4CC 55 CM, Réassemblage du carburateur 2/4: étape 12, image 2 de 3 Nettoyage carburateur au bac ultrason - Sterwins PHT25 4CC 55 CM, Réassemblage du carburateur 2/4: étape 12, image 3 de 3
      • Remettre en place la membrane de levier de pointeau ainsi que le joint de membrane
      • Remettre en place le couvercle de membrane
      • Revisser les quatre vis de fixation du couvercle à l'aide d'un tournevis cruciforme dans le sens horaire
      Demander à FixBot
    13. Nettoyage carburateur au bac ultrason - Sterwins PHT25 4CC 55 CM, Réassemblage du carburateur 3/4: étape 13, image 1 de 3 Nettoyage carburateur au bac ultrason - Sterwins PHT25 4CC 55 CM, Réassemblage du carburateur 3/4: étape 13, image 2 de 3 Nettoyage carburateur au bac ultrason - Sterwins PHT25 4CC 55 CM, Réassemblage du carburateur 3/4: étape 13, image 3 de 3
      • Remettre en place les deux vis de réglage
      • Visser les jusqu'à la butée sans forcer dans le sens horaire à l'aide du tournevis de réglage
      • Procéder à un pré-réglage du carburateur en dévissant dans le sens antihoraire les deux vis d'un tour et demi
      Demander à FixBot
    14. Nettoyage carburateur au bac ultrason - Sterwins PHT25 4CC 55 CM, Réassemblage du carburateur 4/4: étape 14, image 1 de 3 Nettoyage carburateur au bac ultrason - Sterwins PHT25 4CC 55 CM, Réassemblage du carburateur 4/4: étape 14, image 2 de 3 Nettoyage carburateur au bac ultrason - Sterwins PHT25 4CC 55 CM, Réassemblage du carburateur 4/4: étape 14, image 3 de 3
      • Prendre le couvercle de pompe
      • Repositionner la membrane de pompe ainsi que son joint
      • Remettre en place le couvercle de pompe et revisser les deux vis de fixation à l'aide d'un tournevis cruciforme dans le sens horaire
      Demander à FixBot
    15. Nettoyage carburateur au bac ultrason - Sterwins PHT25 4CC 55 CM, Réassemblage carburateur: durites et câbles: étape 15, image 1 de 3 Nettoyage carburateur au bac ultrason - Sterwins PHT25 4CC 55 CM, Réassemblage carburateur: durites et câbles: étape 15, image 2 de 3 Nettoyage carburateur au bac ultrason - Sterwins PHT25 4CC 55 CM, Réassemblage carburateur: durites et câbles: étape 15, image 3 de 3
      • Remettre en place la durite noire d'arrivée du carburant
      • Remettre en place la durite transparente de retour du carburant
      • Raccrocher le câble d’accélérateur
      Demander à FixBot
    16. Nettoyage carburateur au bac ultrason - Sterwins PHT25 4CC 55 CM, Réassemblage carburateur au moteur: étape 16, image 1 de 3 Nettoyage carburateur au bac ultrason - Sterwins PHT25 4CC 55 CM, Réassemblage carburateur au moteur: étape 16, image 2 de 3 Nettoyage carburateur au bac ultrason - Sterwins PHT25 4CC 55 CM, Réassemblage carburateur au moteur: étape 16, image 3 de 3
      • Insérer les deux vis de fixation dans le carter du filtre à air puis dans le corps du carburateur
      • ATTENTION: bien faire coïncider les vis de fixation dans les trous du joint
      • Revisser les vis de fixation dans le sens horaire à l'aide de la clef de torx T25
      Demander à FixBot
    17. Nettoyage carburateur au bac ultrason - Sterwins PHT25 4CC 55 CM, Remontage du filtre à air: étape 17, image 1 de 2 Nettoyage carburateur au bac ultrason - Sterwins PHT25 4CC 55 CM, Remontage du filtre à air: étape 17, image 2 de 2
      • Remise en place du filtre à air
      • Reclipser le cache filtre
      Demander à FixBot
Ligne d'arrivée
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 8
7 derniers jours : 35
30 derniers jours : 140
Total : 7,494
