Introduction
Ca fait plus de 3 ans que j'ai ma MX Master, ce qui lui a laissé tout le temps nécessaire pour accumuler de la poussière et des poils de chien. Il y avait assez de poussière à l'intérieur de la souris pour créer de la friction sur la molette, ce qui la ralentissait. Donc j'ai décidé de la nettoyer. Je voulais aussi savoir si on pouvait passer le port micro USB à un USB-C. (Alerte spoiler : non)
Ce dont vous avez besoin
La souris a quatre pieds sur le dessous, mais seuls les deux long doivent être enlevés. J'ai utilisé le Jimmy du Pro Tech Toolkit.
Je n'avais pas de nouveaux pieds sous la main, donc j'ai dû réutiliser ceux d'origine. Ca explique pourquoi il n'y a pas d'étape pour gratter l'ancien adhésif et installer de nouveaux pieds.
Sortez vos tournevis ! La première vague consiste en 4 vis PH1 et 2 vis T5 sur le dessous.
Une fois qu'on s'est occupé de leur cas, la souris devrait pouvoir se déboîter facilement.
Quand vous ouvrez la souris, repérez bien la position des clips, pour ne pas en faire sauter plus que nécessaire.
Déverrouillez le connecteur avec l'outil qui vous conviendra le mieux. Sauf si vous êtes comme moi et que vous avez tiré sur la nappe par accident à l'étape d'avant, et que le connecteur s'est ouvert tout seul.
Well, THAT BROKE. Any advice on how to keep it in without the connector?
How do I re-attach the ribbon cable?
any chance you guys know where to buy the ribbon cable and the lock?
to release the ribbon, the white bit flaps upwards
C'est le moment où je me suis rendu compte que j'avais besoin d'un meilleur éclairage.
Mettez la moitié supérieure de côté pour le moment. Le retrait de la batterie consiste en 3 vis PH1 et un connecteur qui ne veut vraiment pas s'ouvrir.
Il est temps de changer d'embout ! Le circuit imprimé qui accueille les switches pour les clics droit et gauche s'enlève avec 4 vis P0 et un autre connecteur ZIF.
L'ensemble de la molette tient grâce à 2 vis P0 sur le devant. Il y a aussi un connecteur pour le moteur qui se cache sous la nappe pour le circuit imprimé que vous venez d'enlever.
Ces vis ne sont pas visibles dans cette étape, mais on peut les voir dans l'étape précédente. Je suis nul en photo.
Sur la dernière photo vous pouvez voir une partie des débris causant mes problèmes de molette.
Trois vis P0 de plus maintiennent celui-ci.
Attention à bien remettre en place le petit truc sur le fil rouge (je ne me souviens plus du nom).
On peut voir le connecteur micro USB sur la partie du dessous. Malheureusement, je ne peux pas l'améliorer en USB-C avec l'équipement dont je dispose.
Par contre, j'ai ce qu'il faut pour le nettoyer ! Une bombe d'air comprimé a suffit.
Je n'ai pas pu retirer la molette de son ensemble, mais j'ai pu la faire tourner avec de l'air comprimé. Je n'ai pas pu l'avoir sur la vidéo, mais un gros morceau de poussière a été éjecté.
Je présente mes excuses d'avance pour avoir filmé en mode portrait. D'ailleurs, je n'ai pas non plus réussi à montrer les saletés à l'intérieur de la molette.
Ce ressort en-dessous sur la première image va probablement tomber. Gardez-le bien.
J'ai démonté l'ensemble pour essayer de sortir la molette, sans succès. Je ne sais pas où va ce ressort bizarre. Peut-être dans cette cheville, mais je l'ai laissé de côté et il ne semble pas être important.
I had jam stuck in the casing of the wheel, but the pins of the wheel are firm in place and you can’t remove it from that transparent casing. So I removed the trigger that activates the ratcheting feature. You have to remove the screw that is in the casing. That holds the trigger in place. Then disconnect the spring from the center of the case and slide out the trigger. Then I brought a galss of hot water and dipped the casing and wheel inside and with an end of a zip tie (that is very thin and at the same time very firm and also will not scratch the metal part of the wheel) I esealy removed the dust and jam that was jamming the spin of my wheel and used a tissue to dry the assembaly as I cleaned. Be careful not to get the motor wet though. You can remove the motor and just dip the whole thing in. I also poped out the pin halfway from one side of the wheel by pulling the casing apart a little to make easier access. Be careful not break the casing with too much pressure as that will be it for your MX Master!
I was able to remove the wheel with a butter knife, I forced out the pin on the side opposite the ratchet jammed my finger in a way to stop it slipping, then pried the knife in the other side and levered the other side away. It made a bit of a scary noise but nothing broke. I got it bck in my sitting the wheel holder on a flat surface, pushed down, and pried the plastic apart on the ratchet side with the knife, and it popped in all at once. As a warning though, the friction of the scroll wheel appears to have increased, it no longer scrolls for forever, but just a few seconds when given a hard flick. I was only game enough to try getting the wheel out cos I recently got the MX Master 3 cos the tracking stopped working on my MX Master (It worked again as soon as I opened it though)
I can confirm that what Ethan said works. Basically you need to push the left side of the wheel (side without the blades) out first and then stick the knife in on the other side and turn a little bit.
I'm going crazy with that "oddly shaped spring"! Does anyone knows how to put it back in place???
Joao, it should be on the top of the motor (servo), about 5mm from the black, halfmoon-shaped moving part.
IMO this is a place where this spring belongs to.
Vous pouvez suivre les étapes 5 à 8 dans l'ordre inverse pour remonter le dessous.
Pour la partie le dessus, il faut juste de l'air comprimé, pas besoin de démonter.
Vous pouvez appuyer sur les boutons pour faciliter l'accès aux débris.
Après avoir suivi les étapes 1 à 4 dans l'ordre inverse, votre souris est de nouveau propre ! Et sûrement plus propre que la mienne.
Insérez une conclusion ici ?
33 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Suzanne Tessier nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
14 commentaires
I followed your guide and I found a problem when I put everything together again. Now I turn on the mouse and it’s broken. The battery leds just blink and it doesn’t respond to pressing the channel selection or connect buttons, it just doesn’t work or sincronizes with the dongle, just shows the battery leds blinking. Anyone has any suggestion? Many thanks.
I have the same problem (all three LED’s blink green and no response to pressing channel selection or connect buttons) that Juan Suarez describes.
I would also be happy for any suggestions on how to fix the issue.
Max -
And? Did you find a way to fix it?
Unfortunately I did not.
Max -
Have you tried reseating the ribbon cables?
Skylar -
I have just now.
Is it not just the one ribbon cable (see step 5)?
Max -
Reseating the ribbon cables fixed that for me. There is a blue line on the cables. That has to align perfectly to the edge of the cable lock when down and fixed.
mark -
I would recommend applying heat to the feet before removing them. I damaged one. Used heat and the second one came off and went back on perfectly.
This is something I recommend as well since I now do not have the feet back. I removed them with a scalpel and the adhesive is now missing. I think it makes sense to apply heat (hair heater) and just remove them and put back on.
Stjepan -
My scroll wheel stopped responding to input. After cleaning out all the lint from the scroll wheel I still has issues. I cleaned off the boards and wiped down the mouse wheel sensor and ir emitter. Tested it out and it’s working again.
I’ve had my MX Master for 7 years now and the thumb button broke (got stuck pressed, so the special feature was always active and the cursor didn’t move). With the help of these instructions, I was able to cut the wires to the button to make the mouse usable again. Lost 1 feature but glad to keep the same mouse, hopefully I’ll get another few years out of it!
When you are "in there" anyways, you might consider gluing the the plastic thing on the motor axle with cyanoacrylat. This part working it self up is the typical cause of the wheel click function dying! ;-)
I also ended up with a loose spring... I'm pretty sure it goes here: Spring-placement... (Skylar, you are welcome to include the picture!)
Cheers!
By the way: I recommend leaving the center part of the low friction pads in place. I've had mine disassembled three (!) times now because of the failing scroll wheel click - and the original pads are still OK (with no additional glue added)...
PS: Annoying the Logitech designers did not leave the screws immediately accessible - especially when they messed up in production (the plastic part on the motor - hopefully the cyanoacrylate means I'm done opening it for that!)
