Introduction
Les Devialet Gemini, un produit True Wireless Stereo (TWS), peut souffrir de l'obstruction de son conduit par le cérumen. Cela se traduit par une baisse du niveau sonore d'un seul côté (au début), sans amélioration au fil du temps. Les hautes fréquences seront d'abord affectées, puis les moyennes. Il est possible que l'écouteur affecté produise des bruits de cliquetis ou des "cris de dauphins" lors de l'utilisation de l'ANC (Active Noise Cancellation) / Réduction de bruits.
Ce tutoriel est le résultat de plusieurs dizaines d'essais de différentes méthodes et fournit une solution accessible et robuste à ceux qui ne peuvent plus activer la garantie.
Après cette opération, les performances acoustiques ne seront que très légèrement affectées : environ 2dB de moins ponctuellement autour de 3kHz (inaudible pour la plupart des auditeurs) et une sensibilité très légèrement plus forte (mais tout à fait acceptable !) aux instabilités de l'ANC (lors de l'insertion ou de l'extraction de l'oreille du produit). En fait, la maille acoustique enlevée après cette opération semble avoir très peu d'importance dans la conception du produit.
Ce dont vous avez besoin
Insérer horizontalement une fine lame, telle qu'un scalpel ou un cutter, dans l'une des grandes fentes et tirez pour retirer la grille métallique obstruée par le cérumen. Fixée par une méthode de soudage par ultrasons, elle devrait se détacher assez facilement.
Retirez le maillage acoustique à l'aide de la même lame. Le maillage acoustique est uniquement fixé à la grille à l'aide d'un adhésif circulaire double face. Jetez le maillage : s'il était possible de le nettoyer, il reste impossible de le fixer correctement à la grille sans risque pour le haut-parleur. Nettoyer le cérumen restant.
Repositionner la grille métallique à son emplacement d'origine. Presser la grille vers le conduit à l'aide d'un outil plat et rigide afin de forcer les griffes à réintégrer le plastique.
Cette réparation ne doit pas être effectuée plusieurs fois sur un même écouteur : si la grille métallique est encore solidement fixée après une réparation, elle risque de ne plus l'être après plusieurs retraits.
Si la grille a tendance à tomber, appliquez une goutte de super glue à l'aide d'un cure-dent sur la périphérie de la grille.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Johnson Yellow nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
3 commentaires
J'ai légèrement endommagé les grilles car j'ai utilisé un cutter standard. Bee recommande plutôt le scalpel
Pensez à bien remettre les grilles en métals dans la même position qu'initialement ! Coup de marqueur avant le démontage par exemple)
Merci pour le tuto
Parfait, j’avais des bruits de dauphins et un niveau sonore extrêmement réduit sur mon écouteur gauche, maintenant j’ai récupéré la stéréo ! Il n’y avait pas tant de cerumen que ça mais la couche était très uniforme et faisait probablement une membrane imperméable. J’ai fait un petit bain d’eau savonneuse et j’ai gratouillé la saleté avec une mini-spatule, c’était très satisfaisant !
