Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Nettoyage de la lentille du lecteur optique de la PlayStation 2
Vues: 137 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
24
Sept derniers jours :
155
Trente derniers jours :
740
Total :
137 083
Commentaires: 14
4 commentaires d'étapes, 10 commentaires de tutoriel.
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 74
74 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 48
48 personnes ont mis ce tutoriel en favori (et s'y sont abonnées). Serez-vous la prochaine ?
Temps nécessaire: 15 - 40 minutes
Difficulté: Facile
L'« erreur de lecture de disque » est l'une des erreurs les plus courantes, et probablement la plus frustrante que vous puissiez rencontrer.
Le problème survient parce que de la poussière ou des débris se sont accumulés sur la lentille. Heureusement, c'est facile à réparer et cela ne prend que quelques étapes simples et rapides !
Ce dont vous avez besoin
Outils
    1. Nettoyage de la lentille du lecteur optique de la PlayStation 2, Boitier supérieur: étape 1, image 1 de 3 Nettoyage de la lentille du lecteur optique de la PlayStation 2, Boitier supérieur: étape 1, image 2 de 3 Nettoyage de la lentille du lecteur optique de la PlayStation 2, Boitier supérieur: étape 1, image 3 de 3
      • Retournez la PlayStation 2 de telle sorte que le bas de l'appareil soit en haut.
      • Utilisez le bord plat d'une spatule métallique pour enlever les caches des huit vis.
      • Retirez les huit vis suivantes qui fixent le capot supérieur au fond du boîtier :
      • Quatre vis cruciformes de 55,4 mm
      • Quatre vis cruciforme de 18,0 mm
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Nettoyage de la lentille du lecteur optique de la PlayStation 2: étape 2, image 1 de 1
      • Certains modèles ont un nombre différent de vis et de pieds. Retirez tous les pieds et les vis au bas du boîtier.
      • Le modèle à 10 vis a 6 vis dans la partie la plus basse et 4 dans le plateau supérieur.
      Demander à FixBot
    3. Nettoyage de la lentille du lecteur optique de la PlayStation 2: étape 3, image 1 de 1
      • Décollez l'autocollant de garantie (situé à côté de l'interrupteur principal) directement du boîtier.
      • Pour éviter d'activer le VOID qui peut monter, chauffez-le soigneusement pour le retirer et le remplacer propre
      Demander à FixBot
    4. Nettoyage de la lentille du lecteur optique de la PlayStation 2: étape 4, image 1 de 2 Nettoyage de la lentille du lecteur optique de la PlayStation 2: étape 4, image 2 de 2
      • Retournez la PlayStation 2 dans sa position d'origine.
      • Soulevez le capot supérieur du boîtier inférieur.
      • Pour faciliter le retrait, il est recommandé d'ouvrir en premier la moitié la plus proche de l'interrupteur d'alimentation tout en basculant le couvercle supérieur vers l'avant du boîtier inférieur.
      • Retirez délicatement le cordon d'alimentation qui fixe les moitiés supérieure et inférieure en déconnectant l'ensemble du cordon d'alimentation du couvercle supérieur.
      Demander à FixBot
    1. Nettoyage de la lentille du lecteur optique de la PlayStation 2, Nettoyage de la lentille du lecteur optique de la PlayStation 2: étape 5, image 1 de 2 Nettoyage de la lentille du lecteur optique de la PlayStation 2, Nettoyage de la lentille du lecteur optique de la PlayStation 2: étape 5, image 2 de 2
      • Retirez les quatre vis cruciformes de 6,4 mm qui fixent le couvercle supérieur du lecteur optique.
      • Soulevez et retirez le couvercle du lecteur optique.
      Demander à FixBot
    2. Nettoyage de la lentille du lecteur optique de la PlayStation 2: étape 6, image 1 de 1
      • Nettoyez délicatement la lentille avec un mouvement circulaire en utilisant un coton-tige imbibé d'alcool isopropylique.
      • N'imbibez pas trop le coton-tige avec l'alcool isopropylique.
      • Laissez l'alcool isopropylique s'évaporer pendant quelques minutes.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
74 autres ont terminé cette réparation.
emessers
Membre depuis le 10/28/09
2 969 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 19-1, Maness Fall 2009 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 19-1, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S19G1
4 membres
72 tutoriels rédigés
I've tried the steps mentioned above to no avail. The problem persist. Anything else i can do besides purchasing another console? Sentimental value.Thank you.
Albie - Réponse Partager
What I'm gonna try and do is take a laser from a PC DVD burner tray and see if I reads things. It's a long shot but you can't break what's already broken ehh. I'll let you know what happens. And if it works I will write the proper tutorial for it:)
Yuri weinberg - Réponse Partager
HOw to use a lens cleaner dvd in Ps2
sajidsahito110 - Réponse Partager
please answer my problem
Hi
I have problem with my ps2 when I put the cd in the screen says that it's reading the cd but after a few minutes it stops and says no data.
What should I do ? how do I fix it ? And any clues on what to do?
Arif Ali - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 24
7 derniers jours : 155
30 derniers jours : 740
Total : 137,083
