Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Passez à l'étape 1 ↓Utilisez ce tutoriel pour retirer, laver, sécher et réinstaller le filtre d'un Dyson V15 Detect. Un filtre sale peut restreindre le flux d'air et réduire l'aspiration. Lavez le filtre au moins une fois par mois, ou plus souvent après avoir aspiré de la poussière fine ou utilisé fréquemment le mode Boost. Le filtre doit être complètement sec avant d'être réinstallé.
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Dyson V15, V11, SV14 HEPA Post Filter4.8Facultatif
Optional; replace the filter only if it is damaged, worn, or cleaning no longer restores performance.
Étape 1 Préparer l'aspirateur
Éteignez le Dyson V15 Detect et débranchez-le du chargeur.
Lavez uniquement le filtre amovible à l'eau froide.
Étape 2 Retirer le filtre
Repérez le filtre en haut de l’aspirateur.
Tournez le filtre dans le sens inverse des aiguilles d’une montre jusqu’à ce qu’il se détache du corps de l’aspirateur.
Éloignez le filtre de l’aspirateur.
Tapotez délicatement le filtre au-dessus d’une poubelle pour retirer la poussière et les débris accumulés.
Étape 3 Inspecter le filtre
Inspectez le média filtrant, le boîtier et le joint pour détecter d'éventuelles déchirures, fissures ou déformations.
Réutilisez le filtre s'il est intact et que le nettoyage permet de retrouver des performances normales.
Étape 4 Laver l'élément plissé
Maintenez le filtre sous un robinet d'eau froide avec l'élément en mousse vers le bas.
Faites couler de l'eau froide sur l'élément en papier plissé jusqu'à ce que l'eau soit claire.
Étape 5 Laver l'élément en mousse
Maintenez l'élément en mousse vers le bas et faites couler de l'eau froide à l'intérieur et à l'extérieur.
Pressez délicatement uniquement l'élément en mousse pour expulser la saleté, et continuez jusqu'à ce que l'eau soit claire.
Lavez l'extérieur du filtre, remplissez-le d'eau froide, bouchez les ouvertures avec vos mains et secouez-le délicatement.
Répétez le lavage jusqu'à ce que l'eau soit claire.
Secouez délicatement pour retirer l'excès d'eau et laissez le filtre égoutter avec l'élément en mousse vers le haut.
Étape 6 Sécher le filtre
Laissez le filtre dans un endroit sec et bien ventilé pendant au moins 24 heures.
Étape 7 Réinstaller le filtre
Insérez le filtre parfaitement sec dans la partie supérieure du Dyson V15 Detect.
Tournez le filtre dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
Vérifiez que le filtre est bien positionné dans le corps de l'aspirateur.
Étape 8 Entretenir le filtre
Lavez le filtre au moins une fois par mois pour conserver une bonne aspiration.
Nettoyez le filtre lorsque l'aspirateur affiche une alerte de lavage de filtre ou si le flux d'air diminue.
Une fois le filtre complètement sec remis en place, faites fonctionner l'aspirateur brièvement et vérifiez que le flux d'air s'est amélioré. Si le problème persiste, demandez de l'aide à la communauté du forum Dyson V15 Detect.
