Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Nettoyage du lève-vitre électrique Dacia Logan MCV 2
Vues: 898
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
5
Sept derniers jours :
36
Trente derniers jours :
222
Total :
898
Commentaires: 0
Personne n'a commenté ce tutoriel. Serez-vous le premier ?
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 0
Personne n'a marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous le premier ?
Favoris: 0
Personne n'a mis ce tutoriel en favori (ni ne s'y est abonné). Serez-vous le premier ?
Temps nécessaire: 15 - 30 minutes
Difficulté: Modérée
Tutoriel réalisé par la communauté
Un membre tout à fait remarquable de notre communauté a réalisé ce tutoriel. Il n'a pas été créé par l'équipe iFixit.
Ce tutoriel vous montre comment nettoyer l'interrupteur du lève-vitre électrique de votre Dacia Logan MCV 2. Si le lève-vitre ne fonctionne plus de manière fiable, la cause est souvent liée à de la corrosion ou à l'interrupteur lui-même. Sur mon Dacia Logan MCV 2 break de 2020, c'était la corrosion qui posait problème ; après un nettoyage à l'alcool, tout a fonctionné à nouveau parfaitement.
Ce dont vous avez besoin
Outils
    1. Nettoyage du lève-vitre électrique Dacia Logan MCV 2, Retirer la garniture de porte et débrancher les connecteurs: étape 1, image 1 de 1
      • Sur mon Dacia Logan MCV 2 break de 2020, il y avait 3 vis et une pince métallique.
      • Retirez le cache sur le montant A au niveau du rétroviseur et dégagez la pince métallique située derrière.
      • Dévissez les 3 vis Torx sur la garniture : une dans le cadre sur le côté vers le montant B, une dans la petite poignée et une au niveau de la poignée d'ouverture intérieure.
      • Dégagez prudemment la poignée d'ouverture, détachez la fixation mécanique à l'intérieur en la sortant, puis retirez complètement la poignée.
      • Soulevez délicatement toute la garniture de porte. Faites attention au câblage du lève-vitre électrique.
      • Appuyez sur le petit bouton en plastique sur le connecteur et débranchez-le de l'interrupteur du lève-vitre.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Nettoyage du lève-vitre électrique Dacia Logan MCV 2, Déposer le commutateur de lève-vitre: étape 2, image 1 de 1
      • Les photos montrent le côté conducteur, sur lequel le bouton double est installé.
      • Délogez le bouton de la garniture.
      Demander à FixBot
    3. Nettoyage du lève-vitre électrique Dacia Logan MCV 2, Retirer les boutons mécaniques et les plaquettes en cuivre: étape 3, image 1 de 1
      • Faites délicatement levier pour extraire les boutons mécaniques situés à gauche et à droite.
      • Gardez précieusement les 2 petites plaquettes en cuivre ; elles se trouvent à l'intérieur du bouton.
      Demander à FixBot
    4. Nettoyage du lève-vitre électrique Dacia Logan MCV 2, Retirer les capuchons: étape 4, image 1 de 3 Nettoyage du lève-vitre électrique Dacia Logan MCV 2, Retirer les capuchons: étape 4, image 2 de 3 Nettoyage du lève-vitre électrique Dacia Logan MCV 2, Retirer les capuchons: étape 4, image 3 de 3
      • Retirez délicatement le capuchon noir du bouton.
      • Retirez ensuite le capuchon transparent.
      Demander à FixBot
    5. Nettoyage du lève-vitre électrique Dacia Logan MCV 2, Nettoyage et remontage: étape 5, image 1 de 3 Nettoyage du lève-vitre électrique Dacia Logan MCV 2, Nettoyage et remontage: étape 5, image 2 de 3 Nettoyage du lève-vitre électrique Dacia Logan MCV 2, Nettoyage et remontage: étape 5, image 3 de 3
      • Retirez le cache en caoutchouc.
      • Nettoyez le cache en caoutchouc, la carte mère et le plastique avec de l'alcool et un coton-tige.
      Demander à FixBot
Remontez l'appareil en suivant ces étapes dans l'ordre inverse.
Auteur
avec
Dalamander
Membre depuis le 11/13/25
121 Réputation
1 tutoriel rédigé
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 36
30 derniers jours : 222
Total : 898
