Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Nettoyage du port cartouche Nintendo 64
Ce dont vous avez besoin
    1. Nettoyage du port cartouche Nintendo 64, Nettoyage du port cartouche Nintendo 64: étape 1, image 1 de 1
      • Ouvrez la fente avec votre doigt. Soufflez le long de la fente de la cartouche avec la bombe d'air comprimé.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Nettoyage du port cartouche Nintendo 64: étape 2, image 1 de 1
      • Humidifiez un coton-tige avec de l'alcool isopropylique. Frottez-le le long de la fente de la cartouche.
      Demander à FixBot
Si le nettoyage du port cartouche a fonctionné, vous devriez pouvoir insérer un jeu et jouer normalement. Si le jeu ne se lance toujours pas correctement, vérifiez que les broches ne sont pas endommagées et que la cartouche elle-même n'a pas besoin d'être nettoyée.
30 autres ont terminé cette réparation.
tonymag28
Membre depuis le 10/28/09
2 309 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 5-4, Regan Fall 2009 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 5-4, Regan Fall 2009
CPSU-REGAN-F09S5G4
7 membres
60 tutoriels rédigés
14 commentaires de tutoriel
Oh, my God! I really didn't think the alcohol thing would work (actually, I thought it was going to scr#w my nintendo), but it did! Thank u so much!
silvestrerenata - Réponse Partager
I'm a Iittle skeptic to use rubbing alcohol on my N64 system and games are you 100% sure it works and won't give me any problems downs the road.
James Hernandez - Réponse Partager
You should use isopropyl alcohol, it’s 90% alcohol and drys very quickly. I usually dunk a q-tip in, tap it against the bottle to remove any excess, then clean the surface. As long as your not pouring the alcohol directly onto your electronics you’ll be fine.
Adam - Réponse Partager
This works because water and other liquids contain minerals that are conductive, thus, by having it on a running electronic device, it will cause a malfunction/short, whatever you call it, HOWEVER, if the device is off, no electricity is flowing, thus the rubbing alcohol does what you want it to, and removes all the dirt and grime preventing your games from playing..
Bloxy - Réponse Partager
This was great!
notoriousVKC - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 9
7 derniers jours : 46
30 derniers jours : 250
Total : 88,823
