Aller au contenu principal
Remplacement du haut-parleur du NeuTab N7 Pro
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du haut-parleur du NeuTab N7 Pro, Haut-parleur: étape 1, image 1 de 1
    • Éteignez votre appareil avant de commencer le démontage.
    • Insérez l’outil d’ouverture en plastique et retirez le boîtier du dos de l’appareil en déplaçant lentement l’outil d’ouverture en plastique le long de l’appareil.
  2. Remplacement du haut-parleur du NeuTab N7 Pro: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du NeuTab N7 Pro: étape 2, image 2 de 2
    • Le haut-parleur est attaché à la couverture arrière de l'appareil.
    • Tenez les fils positif et négatif aussi près que possible du haut-parleur. Utilisez un petit spudger en plastique et vos doigts pour soulever simultanément le haut-parleur du couvercle.
  3. Remplacement du haut-parleur du NeuTab N7 Pro: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du NeuTab N7 Pro: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du NeuTab N7 Pro: étape 3, image 3 de 3
    • Utilisez un pistolet à souder pour retirer les fils positif et négatif reliant la batterie au circuit imprimé.
    • Pour un guide complet sur la soudure, cliquez ici.
    • Veillez à ne pas toucher les terminaux positif et négatif en même temps.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Travis McLean
Membre depuis le 02/09/16
322 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 7-1, Cheng Spring 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 7-1, Cheng Spring 2016
USFT-CHENG-S16S7G1
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 1
Total : 275
