Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du NeuTab N9
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du NeuTab N9, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Éteignez votre appareil avant de commencer ces étapes.
    • Insérez l'outil d'ouverture en plastique dans la couture située entre l'écran et l'arrière de la tablette. Déplacez l'outil d'ouverture le long de la couture jusqu'à ce que l'arrière de la tablette se libère.
  2. Remplacement de la batterie du NeuTab N9: étape 2, image 1 de 1
    • Insérez un spudger en plastique sous les bords de la batterie pour la faire levier et détacher l’adhésif.
  3. Remplacement de la batterie du NeuTab N9: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du NeuTab N9: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du NeuTab N9: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez complètement la batterie de l'appareil en dessouder les fils rouge et noir de la carte mère.
    • Suivez ces instructions si vous ne savez pas déjà comment dessouder.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jake E
Membre depuis le 09/27/17
129 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 10
Total : 314
