Aller au contenu principal
Remplacement de la caméra du NeuTab N9
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la caméra du NeuTab N9, Caméra: étape 1, image 1 de 1
    • Éteignez votre appareil avant de commencer ces étapes.
    • Insérez l'outil d'ouverture en plastique dans la couture située entre l'écran et l'arrière de la tablette. Déplacez l'outil d'ouverture le long de la couture jusqu'à ce que l'arrière de la tablette se libère.
  2. Remplacement de la caméra du NeuTab N9: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la caméra du NeuTab N9: étape 2, image 2 de 2
    • Localisez votre appareil photo dans le coin de votre tablette, connecté au circuit imprimé.
    • Insérez votre outil d’ouverture en plastique dans le clip qui fixe le ruban de la caméra au circuit imprimé. Soulever doucement jusqu'à ce que le clip libère son maintien sur le ruban.
  3. Remplacement de la caméra du NeuTab N9: étape 3, image 1 de 1
    • Le module de caméra orienté vers l’arrière de la tablette est fixé à l’appareil avec un adhésif puissant. Insérez votre outil d’ouverture en plastique sous le module de caméra orienté vers l’arrière et soulevez-le doucement jusqu’à ce qu’il soit libéré de la colle. Vous pouvez maintenant retirer l’ensemble de la caméra.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Allan Lieu
Membre depuis le 09/20/17
306 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 7
Total : 92
