Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la carte mère du NeuTab N9
  1. Remplacement de la carte mère du NeuTab N9, Carte mère: étape 1, image 1 de 1
    • Éteignez votre appareil avant de commencer ces étapes.
    • Insérez l'outil d'ouverture en plastique dans la couture située entre l'écran et l'arrière de la tablette. Déplacez l'outil d'ouverture le long de la couture jusqu'à ce que l'arrière de la tablette se libère.
  2. Remplacement de la carte mère du NeuTab N9: étape 2, image 1 de 1
    • Utilisez le pistolet à souder pour séparer tous les fils soudés de la carte mère.
    • Pour un guide complet sur la soudure, cliquez ici.
  3. Remplacement de la carte mère du NeuTab N9: étape 3, image 1 de 1
    • Utilisez un spudger pour relâcher avec précaution les languettes des trois connecteurs ZIF fixant les câbles rubans à la carte mère.
    • Tirez délicatement les rubans.
  4. Remplacement de la carte mère du NeuTab N9: étape 4, image 1 de 1
    • Utilisez le tournevis cruciforme # J0 pour retirer les trois vis de 1 mm de la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
87%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Allan Lieu
Membre depuis le 09/20/17
306 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 8
Total : 217
