Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la carte mère du New Nintendo 2DS XL
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du New Nintendo 2DS XL, Préparation du retrait de la couverture arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Avant de commencer le démontage, retirez
    • Le stylet
    • N'importe quelle cartouche de jeu
    • La carte SD
  2. Remplacement de la carte mère du New Nintendo 2DS XL, Retrait de la couverture arrière: étape 2, image 1 de 1
    • Dévissez les quatre vis tri-point de 6 mm situées aux quatre coins du panneau inférieur.
  3. Remplacement de la carte mère du New Nintendo 2DS XL, Séparation des boitiers: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du New Nintendo 2DS XL, Séparation des boitiers: étape 3, image 2 de 2
    • Soyez prudent lorsque vous séparez le panneau inférieur du boîtier avant pour éviter de casser les trois câbles connectés à la carte mère (deux de chaque côté et un à l'arrière).
    • A l'aide d'une spatule, séparez le panneau arrière du boîtier avant en faisant délicatement levier autour du panneau.
    • Il y a de nombreux clips le long de la charnière du boîtier, il est donc recommandé de travailler le long d'un côté court et des deux côtés longs avant de terminer le dernier côté court.
  4. Remplacement de la carte mère du New Nintendo 2DS XL: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du New Nintendo 2DS XL: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du New Nintendo 2DS XL: étape 4, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    • A l'aide d'une pince à épiler, déconnectez les deux câbles qui relient les boutons arrière de chaque côté à la carte mère en les tirant doucement vers le haut.
  5. Remplacement de la carte mère du New Nintendo 2DS XL, Retrait de la batterie: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du New Nintendo 2DS XL, Retrait de la batterie: étape 5, image 2 de 2
    • A l'aide d'une spatule, retirez la batterie.
    • Sachez qu'il y a un tampon collant qui maintient la batterie dans son plateau. Il peut être nécessaire d'utiliser plusieurs outils pour retirer délicatement la batterie du plateau et de la carte mère.
  6. Remplacement de la carte mère du New Nintendo 2DS XL, Carte mère: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du New Nintendo 2DS XL, Carte mère: étape 6, image 2 de 2
    • Il y a 8 câbles plats qui doivent être retirés comme indiqué sur l'image. Utilisez une pince à épiler pour relever les loquets et retirez le câble plat.
    • 2 des conneteurs (en vert) sont des connecteurs ZIF. Retirez-les avec precaution en tirant doucement sur le cable. N'essayez pas d'ouvrir ces connecteurs, cela les casserait
    • Pour les 6 restants (en rouge), utilisez une pince à épiler pour ouvrir les connecteurs et sortir les cables rubans.
    • Notez que la deuxième image montre un conneteur ZIF cassé à coté d'un connecteur de joystick (à la droite de la flèche rouge). N'essayez pas d'ouvrir ce connecteur comme sur l'image !
  7. Remplacement de la carte mère du New Nintendo 2DS XL: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du New Nintendo 2DS XL: étape 7, image 2 de 2
    • Débranchez les fils suivants de la carte mère à l'aide d'une pince à épiler.
  8. Remplacement de la carte mère du New Nintendo 2DS XL: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du New Nintendo 2DS XL: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez les vis suivantes à l'aide d'un embout de tournevis Phillips J00.
    • Retirez la carte mère de l'appareil.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
12 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
71%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Caleb Hayhurst
Membre depuis le 11/06/19
358 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
IUPUI, Team S1-G4, Harley Fall 2019 Membre de l'équipe IUPUI, Team S1-G4, Harley Fall 2019
IUPUI-HARLEY-F19S1G4
3 membres
8 tutoriels rédigés
6 commentaires
On step 6, what is the top left circled connector for?
The screen on the device I am repairing keeping going black and this connector is damaged. (it doesn’t clamp shut)
Can anyone recommend where to buy a replacement board connector?
Billy Holliday - Réponse
This doesn’t actually give ALL the tools you need. You can’t use a Tri point screwdriver on the CROSS screws that are in the pictures on the motherboard.
tomh1512 - Réponse
I know this might be a year too late, but the tri point is required for removing the back plate of the system. If you don't have a small philips head laying around your house, idk what to tell ya
Zach Cunningham -
Followed on a 2ds having bad input feedback, no major issue. screws on motherboard are cross so you need a small one (most diy nintendo kits have one) and a small clamp (like the one in pictures) is mandatory for the 7 small cables. there is something a bit tricky regarding volume button which is a bit hard to get back in place when you reassemble the console, take care of pushing the inner slider to the most far position for easier mounting.
Arnaud “Kilbane” Jamet - Réponse
I opened the friction fit connectors before reading this, but I pushed them back down and now my 2ds won't boot. I even tried holding them down to make contact but it still just flashes the backlight and shuts off...
Tipsy The Cat - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 26
7 derniers jours : 147
30 derniers jours : 426
Total : 14,798
