Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Newport e360 Exhalation Flow Sensor Replacement
Ce dont vous avez besoin
  1. Newport e360 Exhalation Flow Sensor Replacement, Exhalation Flow Sensor: étape 1, image 1 de 1
    • Turn off ventilator before starting this repair.
    • Shut off or disconnect the air and oxygen gas supplies before starting this repair.
    Demander à FixBot
  2. Newport e360 Exhalation Flow Sensor Replacement: étape 2, image 1 de 1
    • To avoid damaging equipment, always use standard electrostatic discharge (ESD) precautions
    • Put on an ESD wrist strap or ESD gloves
    Demander à FixBot
  3. Newport e360 Exhalation Flow Sensor Replacement: étape 3, image 1 de 1
    • Open the Front Panel Door on the lower left front of the ventilator to expose Exhalation Valve EXH2105A and Flow Sensor FLS2101P.
    Demander à FixBot
  4. Newport e360 Exhalation Flow Sensor Replacement: étape 4, image 1 de 1
    • Remove the Exhalation Valve EXH2105A by releasing the retaining latch.
    Demander à FixBot
  5. Newport e360 Exhalation Flow Sensor Replacement: étape 5, image 1 de 1
    • Disconnect the Flow Sensor Cable CBL2123P from the plastic body of the Flow Sensor FLS2101P by pulling cable straight up. Do not twist.
    Demander à FixBot
  6. Newport e360 Exhalation Flow Sensor Replacement: étape 6, image 1 de 1
    • With a twisting motion, pull the plastic Flow Sensor FLS2101P away from the outlet of the Exhalation Valve EXH2105A.
    Demander à FixBot
3 autres ont terminé cette réparation.
Lauren Ochoa
Membre depuis le 04/13/20
192 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team S7-G21, Paton Spring 2020 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S7-G21, Paton Spring 2020
CPSU-PATON-S20S7G21
3 membres
3 tutoriels rédigés
2 commentaires de tutoriel
I need this Exhalation Valve EXH2105A part, does anyone have a replacement?
Remigio Rodriguez - Réponse Partager
I need this
Cable NEWPORT GR-CBL2123P Flow Meter Parts P/N GR-CBL2123P
Please confirmwd to edisonmanullang@gmail.com
Thanks
Edison Simanullang - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 28
Total : 799
