Aller au contenu principal
  1. Schalte das Gerät ab bevor du versuchst es zu öffnen.
    • Schalte das Gerät ab bevor du versuchst es zu öffnen.
    • Drehe die 4 kleinen Kreuzschrauben an der Rückseite des Geräts heraus.
  2. Führe vorsichtig zwischen der Vorder- und Rückseite des Gehäuses einen festen, flachen Gegenstand ein.
    • Führe vorsichtig zwischen der Vorder- und Rückseite des Gehäuses einen festen, flachen Gegenstand ein.
    • Bewege diesen Gegenstand vorsichtig zwischen den Gehäuseteilen um diese voneinander zu lösen.
  3. Die Lötpunkte des Lautsprechers an der Rückseite lösen sich leicht ab.
    • Die Lötpunkte des Lautsprechers an der Rückseite lösen sich leicht ab.
    • Löse Vorder- und Rückseite voneinander und lege sie auf eine glatte Oberfläche.
  4. Klappe die beiden Klemmen, mit denen die Flachkabel befestigt sind, nach oben um diese zu lösen. Ziehe die Flachkabel vorsichtig hinaus.
    • Klappe die beiden Klemmen, mit denen die Flachkabel befestigt sind, nach oben um diese zu lösen.
    • Ziehe die Flachkabel vorsichtig hinaus.
    • löse das Kabel auf der Unterseite des Tablets.
    • Das weiße Kabel an der Oberseite sitzt sehr fest, eventuell eine kleine Zange zu Hilfe nehmen.
  5. Drehe die 3 kleinen Kreuzschrauben aus der Platine.
    • Drehe die 3 kleinen Kreuzschrauben aus der Platine.
  6. Löse mit einem Spachtel den Klebstoff zwischen dem Akku und dem Bildschirm. Der Akku ist nur mit sehr dünnen Lötpunkten an der Platine verlötet.
    • Löse mit einem Spachtel den Klebstoff zwischen dem Akku und dem Bildschirm.
    • Der Akku ist nur mit sehr dünnen Lötpunkten an der Platine verlötet.
  7. Nimm die Platine und den Akku aus dem Gehäuse.
    • Nimm die Platine und den Akku aus dem Gehäuse.
    • Der Bildschirm lässt sich jetzt herausnehmen.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Theo Mat
Membre depuis le 12/11/2017
12 312 Réputation
14 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 1
Total : 97
