Introduction
Étapes pour le retrait du capot arrière.
Vous devrez retirer le capot pour effectuer des réparations internes sur le Flexx 10. Il est maintenu en place par des attaches en plastique qui sont intégrées au capot. Veillez à laisser ces attaches intactes afin que le capot puisse être maintenu après le démontage.
Ce dont vous avez besoin
Pour commencer, mettez l’appareil hors tension et retirez l’écran du clavier.
Ouvrez le 2-en-1, et tenez l'écran.
Appuyez sur le bouton argenté situé en haut du clavier.
Lorsque l’écran se détache, soulevez-le doucement pour l’éloigner du clavier.
Vous pouvez utiliser vos doigts ou un spudger. Faites attention à ne pas casser votre capot OU votre ongle. Le retrait du capot nécessite un bon jugement.
Le but est de séparer la partie noire de celle qui est argentée. Commencez par un coin, ou un bord plat — ce qui vous convient le mieux. Rappelez-vous de ne pas utiliser trop de force.
Une fois que vous avez commencé à détacher la pièce, continuez jusqu’à ce que vous ayez détaché un bord. L’objectif est maintenant de libérer trois des bords du rectangle.
Si votre progression s’arrête d’un côté du rectangle, essayez de l’autre côté.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
