Introduction
Grâce à ce tutoriel, vous pourrez retirer avec succès un pack de batterie endommagé ou ancien.
Ce dont vous avez besoin
Pour commencer, retirez l’écran du clavier.
Ouvrez le 2-en-1, et maintenez l’écran.
Appuyez sur le bouton argenté situé en haut du clavier.
Lorsque l’écran se détache, soulevez-le doucement pour l’éloigner du clavier.
Le retrait du capot arrière invalidera votre garantie.
Vous pouvez utiliser vos doigts ou un spudger. Faites attention à ne pas casser votre capot OU votre ongle. Le retrait du capot nécessite un bon jugement.
Le but est de séparer la partie noire de celle qui est argentée. Commencez par un coin, ou un bord plat — ce qui vous convient le mieux. Rappelez-vous de ne pas utiliser trop de force.
Une fois que vous avez commencé à détacher la pièce, continuez jusqu’à ce que vous ayez détaché un bord. L’objectif est maintenant de libérer trois des bords du rectangle.
Si votre progression s’arrête d’un côté du rectangle, essayez de l’autre côté.
Pour détacher le pack de batteries de la carte électronique de l’appareil, utilisez un petit tournevis cruciforme pour dévisser les 3 petites vis situées près du haut du pack.
Pour détacher complètement la batterie du circuit imprimé, il y a une feuille de cuivre à l’arrière de la batterie.
Faites attention à ne pas déchirer la feuille de cuivre. Tirez la feuille lentement et avec une force régulière.
Maintenant qu’il ne reste que les batteries, trouvez un objet fin et non tranchant pour l’aider à faire levier pour les séparer de leur support.
Déplacez-vous lentement et avec précaution pour ne pas percer l’enveloppe des batteries.
FINALEMENT, vous avez réussi à retirer la batterie de votre appareil.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
