Introduction
Ce tutoriel de remplacement explique comment retirer le port de fixation. Utilisez-le si le port a été endommagé ou si vous avez essayé plusieurs claviers et que la tablette ne semble plus reconnaître les claviers.
Ce dont vous avez besoin
Pour commencer, mettez l’appareil hors tension et retirez l’écran du clavier.
Ouvrez le 2-en-1, et tenez l'écran.
Appuyez sur le bouton argenté situé en haut du clavier.
Lorsque l’écran se détache, soulevez-le doucement pour l’éloigner du clavier.
Vous pouvez utiliser vos doigts ou un spudger. Faites attention à ne pas casser votre capot OU votre ongle. Le retrait du capot nécessite un bon jugement.
Le but est de séparer la partie noire de celle qui est argentée. Commencez par un coin, ou un bord plat — ce qui vous convient le mieux. Rappelez-vous de ne pas utiliser trop de force.
Une fois que vous avez commencé à détacher la pièce, continuez jusqu’à ce que vous ayez détaché un bord. L’objectif est maintenant de libérer trois des bords du rectangle.
Si votre progression s’arrête d’un côté du rectangle, essayez de l’autre côté.
Maintenant, regardez autour du bord extérieur, entre les deux enceintes.
Localisez le port de fixation
Retirez les deux vis qui maintiennent le port de fixation en place à l’aide d’un tournevis à tête Philips n° 0.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
