Introduction
Instructions de remplacement de l’écran ou du numériseur. Le niveau du démontage est essentiellement le même, donc les deux seront couverts dans ce tutoriel.
Ce dont vous avez besoin
Pour commencer, mettez l’appareil hors tension et retirez l’écran du clavier.
Ouvrez le 2-en-1, et tenez l'écran.
Appuyez sur le bouton argenté situé en haut du clavier.
Lorsque l’écran se détache, soulevez-le doucement pour l’éloigner du clavier.
Vous pouvez utiliser vos doigts ou un spudger. Faites attention à ne pas casser votre capot OU votre ongle. Le retrait du capot nécessite un bon jugement.
Le but est de séparer la partie noire de celle qui est argentée. Commencez par un coin, ou un bord plat — ce qui vous convient le mieux. Rappelez-vous de ne pas utiliser trop de force.
Une fois que vous avez commencé à détacher la pièce, continuez jusqu’à ce que vous ayez détaché un bord. L’objectif est maintenant de libérer trois des bords du rectangle.
Si votre progression s’arrête d’un côté du rectangle, essayez de l’autre côté.
Une fois le capot enlevé, retirez les vis le long des bords de la carte électronique à l’aide d’un petit tournevis à tête Philips. Voir les flèches.
L’ordre dans lequel vous retirez ces câbles n’est pas particulièrement important.
1 — Soulevez délicatement le clapet de verrouillage noir et retirez le câble plat du port du clavier.
2 — Retirez le ruban adhésif et soulevez délicatement les caméras. Elles sont maintenues par un adhésif.
3 — Soulevez la bande. Soulevez délicatement la languette noire et retirez le câble plat qui est relié aux boutons.
4 — Soulevez délicatement le ruban adhésif et retirez le connecteur du haut-parleur. Le mieux est d’effectuer un mouvement de gauche à droite en tirant doucement pour séparer le connecteur noir de sa prise blanche avec un tournevis plat.
5 — Soulevez délicatement la languette noire et débranchez le câble. Ce câble plat est relié à l’écran.
6 — Vous devrez détacher avec précaution un côté de la mousse antistatique argentée qui se trouve sous le ruban adhésif près des caméras. Ceci est montré dans la deuxième image.
Une fois que vous avez retiré toutes les vis et débranché tous les câbles, soulevez doucement l’ensemble de la carte électronique pour l’éloigner de l’ensemble de l’écran, en libérant tous les composants qui pourraient être coincés. Les câbles plats se coincent fréquemment.
(Dans la deuxième image, nous avons enlevé certaines choses dont vous n'avez pas besoin, alors n'en tenez pas compte. Si vous avez suivi les instructions jusqu'à présent, tout devrait bien se passer).
Une fois la carte électronique retirée, vous devriez voir ce qui est illustré sur la troisième photo.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
So… the outer shell that cracks is the digitizer??? I wonder because my outer shatter resistant safety glass piece is full of cracks…
