Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Retrait et remplacement des enceintes.
Si vos haut-parleurs ne fonctionnent pas, il peut être nécessaire de les remplacer. Avant d’acheter de nouveaux haut-parleurs, vérifiez que les connecteurs sont bien branchés et bien serrés.
Ce dont vous avez besoin
Pour commencer, mettez l’appareil hors tension et retirez l’écran du clavier.
Ouvrez le 2-en-1, et tenez l'écran.
Appuyez sur le bouton argenté situé en haut du clavier.
Lorsque l’écran se détache, soulevez-le doucement pour l’éloigner du clavier.
Vous pouvez utiliser vos doigts ou un spudger. Faites attention à ne pas casser votre capot OU votre ongle. Le retrait du capot nécessite un bon jugement.
Le but est de séparer la partie noire de celle qui est argentée. Commencez par un coin, ou un bord plat — ce qui vous convient le mieux. Rappelez-vous de ne pas utiliser trop de force.
Une fois que vous avez commencé à détacher la pièce, continuez jusqu’à ce que vous ayez détaché un bord. L’objectif est maintenant de libérer trois des bords du rectangle.
Si votre progression s’arrête d’un côté du rectangle, essayez de l’autre côté.
Voir la première image pour voir la position des haut-parleurs et leurs connecteurs.
Pour retirer le haut-parleur représenté sur l’image :
Retirez les deux vis à l’aide d’un petit tournevis à tête Philips.
Regardez comment le haut-parleur est placé et comment les fils sont acheminés. Vous devrez les remettre de la même façon lors du remontage.
Débranchez délicatement le connecteur et remplacez l’ensemble si nécessaire.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
57%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
