Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Nextbook NEXT7P12-8G
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Nextbook NEXT7P12-8G, Introduction: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Nextbook NEXT7P12-8G, Introduction: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Nextbook NEXT7P12-8G, Introduction: étape 1, image 3 de 3
    • Temps pour programmer le fidèle Kit Ifixit
    • Toujours bien vous mettre à la terre lorsque vous travaillez sur de petits appareils électroniques.
  2. Remplacement de la batterie du Nextbook NEXT7P12-8G, Enlever le boitier arrière: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Nextbook NEXT7P12-8G, Enlever le boitier arrière: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Nextbook NEXT7P12-8G, Enlever le boitier arrière: étape 2, image 3 de 3
    • Image un et deux: Séparez le boitier arrière et le milieu du cadre bleu. Vous enlevez environ 8 ou 10 clips en haut.
    • Troisième image: posez la tablette à plat et soulevez-la du côté de la caméra tout en faisant glisser le boitier arrière loin de vous. Cela vous évitera de casser les clips autour de la zone d'ancrage du clavier.
  3. Remplacement de la batterie du Nextbook NEXT7P12-8G, Accéder à la batterie: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Nextbook NEXT7P12-8G, Accéder à la batterie: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Nextbook NEXT7P12-8G, Accéder à la batterie: étape 3, image 3 de 3
    • Image 1: Maintenant vous êtes dans la bête
    • Image 2: Tout d'abord, vous voudrez décoller cette bande et exposer le connecteur de la batterie. Retirez le connecteur de la batterie avant toute autre chose.
    • Image 2: Retirez ensuite le connecteur ZIF directement sous le connecteur de la batterie.
    • Photo 3: Retirez enfin les 2 connecteurs ZIF situés en bas de la batterie. Ces caméras peuvent être retirées de votre espace de travail pour avoir accès à la batterie
  4. Remplacement de la batterie du Nextbook NEXT7P12-8G, Démontage de la batterie: étape 4, image 1 de 1
    • Photo 1: Une fois la batterie enlevée, vous appliquerez de la chaleur à l'aide d'un pistolet à air chaud afin de faciliter son retrait. Utilisez uniquement des pics à levier en plastique FLAT ifixit. DANGER: Les piles qui se perforent peuvent provoquer un incendie, endommager votre appareil ou même vous blesser.
    • ifixit et l'auteur de cette procédure ne sont pas responsables des dommages causés à votre appareil ou à votre personne. Toutes les réparations sont effectuées à vos risques et périls
    • Une fois la pile retirée, suivez les étapes inverses pour la remonter.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
David Kyzer
Membre depuis le 07/27/18
208 Réputation
1 tutoriel rédigé
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 11
Total : 896
