Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran du Nextbook NX008HD8G
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran du Nextbook NX008HD8G, Panneau arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Nextbook NX008HD8G, Panneau arrière: étape 1, image 2 de 2
    • À l’aide de votre doigt, ouvrez la languette en plastique située à droite de la caméra orientée vers l’arrière
    • Calez votre ongle entre le panneau arrière et la languette en plastique et tirez la languette en plastique vers votre corps.
  2. Remplacement de l'écran du Nextbook NX008HD8G: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Nextbook NX008HD8G: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Nextbook NX008HD8G: étape 2, image 3 de 3
    • Avec votre doigt, retirez la carte SD en appuyant dessus (vers le bas de l'appareil) jusqu'à ce que vous entendiez un déclic.
    • Une fois la carte ressortée, utilisez votre doigt pour la sortir complètement de la fente pour carte SD.
  3. Remplacement de l'écran du Nextbook NX008HD8G: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Nextbook NX008HD8G: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Nextbook NX008HD8G: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez la vis de 5 mm en utilisant le foret Phillips PH00 dans le tournevis en métal iFixit.
  4. Remplacement de l'écran du Nextbook NX008HD8G: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Nextbook NX008HD8G: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Nextbook NX008HD8G: étape 4, image 3 de 3
    • Utilisez l’outil d’ouverture en plastique pour séparer le panneau arrière en glissant délicatement son extrémité étroite entre la vitre avant et le panneau arrière.
    • Utilisez un deuxième outil d’ouverture en plastique pour dégager le verre frontal du panneau arrière.
    • Vous entendrez des craquements lorsque vous séparerez la vitre avant du panneau arrière. C'est bon! C'est le panneau arrière se verrouille en libérant le verre avant.
  5. Remplacement de l'écran du Nextbook NX008HD8G: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Nextbook NX008HD8G: étape 5, image 2 de 2
    • Utilisez vos mains pour séparer complètement le reste de la vitre avant du panneau arrière.
    • Ne séparez pas l'appareil avec trop de force. Si vous le faites, vous pouvez casser ou plier le panneau arrière.
  6. Remplacement de l'écran du Nextbook NX008HD8G, Ecran: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Nextbook NX008HD8G, Ecran: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Nextbook NX008HD8G, Ecran: étape 6, image 3 de 3
    • En utilisant le foret Phillips # 0 avec le tournevis iFixit, retirez les quatre vis de 5 mm entourées des rondelles reliant le numériseur à l’écran.
    • En utilisant le foret Phillips # 0 avec le tournevis iFixit, retirez les deux vis 5 mm reliant la carte mère à l’arrière du numériseur.
  7. Remplacement de l'écran du Nextbook NX008HD8G: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Nextbook NX008HD8G: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Nextbook NX008HD8G: étape 7, image 3 de 3
    • À l’aide de l’extrémité plate du spudger en plastique, ouvrez la porte du connecteur de ruban noir sur le côté droit de la carte mère.
    • Tirez le ruban hors du connecteur à l'aide de votre doigt.
  8. Remplacement de l'écran du Nextbook NX008HD8G: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Nextbook NX008HD8G: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Nextbook NX008HD8G: étape 8, image 3 de 3
    • Pour séparer le numériseur de l'écran, inclinez l'appareil du côté droit et utilisez l'autre main pour tirer la batterie vers la droite.
    • Si vous inclinez trop l'appareil, le numériseur risque de tomber.
    • Le coin supérieur gauche de la carte mère peut être plus difficile à déconnecter de l'écran.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
8 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Austin Mack
Membre depuis le 09/22/15
534 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Baylor, Team 10-15, Williams Fall 2015 Membre de l'équipe Baylor, Team 10-15, Williams Fall 2015
BU-WILLIAMS-F15S10G15
3 membres
8 tutoriels rédigés
3 commentaires
No parts? Except the replacement screen. No link to buy the replacement screen. What are you doing putting the same broken screen back on?
Benny Uranga - Réponse
How do you get the digitizer off of small front frame???
Deb Padgett - Réponse
I’m wondering the same. Anyone?
Jason -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 16
Total : 3,528
