Aller au contenu principal
Remplacement du haut-parleur du Nextbook NX008HD8G
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du haut-parleur du Nextbook NX008HD8G, Panneau arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Nextbook NX008HD8G, Panneau arrière: étape 1, image 2 de 2
    • À l’aide de votre doigt, ouvrez la languette en plastique située à droite de la caméra orientée vers l’arrière
    • Calez votre ongle entre le panneau arrière et la languette en plastique et tirez la languette en plastique vers votre corps.
  2. Remplacement du haut-parleur du Nextbook NX008HD8G: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du Nextbook NX008HD8G: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du Nextbook NX008HD8G: étape 2, image 3 de 3
    • Avec votre doigt, retirez la carte SD en appuyant dessus (vers le bas de l'appareil) jusqu'à ce que vous entendiez un déclic.
    • Une fois la carte ressortée, utilisez votre doigt pour la sortir complètement de la fente pour carte SD.
  3. Remplacement du haut-parleur du Nextbook NX008HD8G: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du Nextbook NX008HD8G: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du Nextbook NX008HD8G: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez la vis de 5 mm en utilisant le foret Phillips PH00 dans le tournevis en métal iFixit.
  4. Remplacement du haut-parleur du Nextbook NX008HD8G: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du Nextbook NX008HD8G: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du Nextbook NX008HD8G: étape 4, image 3 de 3
    • Utilisez l’outil d’ouverture en plastique pour séparer le panneau arrière en glissant délicatement son extrémité étroite entre la vitre avant et le panneau arrière.
    • Utilisez un deuxième outil d’ouverture en plastique pour dégager le verre frontal du panneau arrière.
    • Vous entendrez des craquements lorsque vous séparerez la vitre avant du panneau arrière. C'est bon! C'est le panneau arrière se verrouille en libérant le verre avant.
  5. Remplacement du haut-parleur du Nextbook NX008HD8G: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Nextbook NX008HD8G: étape 5, image 2 de 2
    • Utilisez vos mains pour séparer complètement le reste de la vitre avant du panneau arrière.
    • Ne séparez pas l'appareil avec trop de force. Si vous le faites, vous pouvez casser ou plier le panneau arrière.
  6. Remplacement du haut-parleur du Nextbook NX008HD8G, Haut-parleur: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du Nextbook NX008HD8G, Haut-parleur: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du Nextbook NX008HD8G, Haut-parleur: étape 6, image 3 de 3
    • Retirez le ruban jaune avec un bord noir qui recouvre les fils rouge, blanc et noir.
    • Le ruban jaune avec un bord noir est sûr à enlever complètement.
  7. Remplacement du haut-parleur du Nextbook NX008HD8G: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du Nextbook NX008HD8G: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du Nextbook NX008HD8G: étape 7, image 3 de 3
    • À l'aide de l'extrémité pointue du spudger, libérez les loquets noirs des deux côtés du connecteur de ruban blanc en les poussant vers la droite (à l'opposé du centre de l'appareil).
    • À l’aide de votre doigt, débranchez le ruban d’or du connecteur du ruban blanc.
  8. Remplacement du haut-parleur du Nextbook NX008HD8G: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez le ruban de masquage recouvrant les fils noir et rouge reliant le haut-parleur au côté droit du bas de la carte mère.
  9. Remplacement du haut-parleur du Nextbook NX008HD8G: étape 9, image 1 de 1
    • Dessouder les fils rouge et noir sur le côté droit de la carte mère qui connectent le haut-parleur à la carte mère.
  10. Remplacement du haut-parleur du Nextbook NX008HD8G: étape 10, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du Nextbook NX008HD8G: étape 10, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du Nextbook NX008HD8G: étape 10, image 3 de 3
    • En utilisant l'extrémité plate du spudger, retirez le haut-parleur de l'appareil en faisant glisser le spudger sous le haut-parleur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Philip Gai
Membre depuis le 09/22/15
792 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Baylor, Team 10-15, Williams Fall 2015 Membre de l'équipe Baylor, Team 10-15, Williams Fall 2015
BU-WILLIAMS-F15S10G15
3 membres
8 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 12
Total : 332
